Passat B5 tagaluugi käepideme kättesaamine & kojamees
elu
Postitus Postitas elu »
Passat B5 universaal tagaluugi "käepideme" kättesaamine.
Siseplastik maha, hoiavad kinni 4 mutrit poltide otsas - võtsin lahti.
Muidu saaks üles tõmmata, aga lukusüdamik keskel hoidmas. Eemale ei saa tõmmata, kuna avamislabad jäävad nagu ette.
Lukusüsteemi mahakeeramine tundub keerukas, pealegi ülalt 2 poldi lahtikeeramisega ei asu liikuma - midagi hoiab kuskilt veel kinni.
Saab kuidagi lukumehanismi maha võtmata välimise käepidemeplastiku ära?
Jaga kogemust
Viimati muutis elu, 02 Mai 2012, 19:59, muudetud 2 korda kokku.
elu
Re: Passat B5 tagaluugi käepideme kättesaamine
Lahendus: Lukusüdamiku ümber, luugi siseküljelt lähenedes, on eemale tõmmatav klamber.
Sellega tuleb kogu lukusüsteem kätte ära.
Nüüd vaja lukku puhastada ja uurida, kas kojamehemootorit annab äkki remontida - voolu saab peale.
elu
Re: Passat B5 tagaluugi käepideme kättesaamine & kojamees
Netis oli pilt remontkomplektist ja võtsin kojamehe parandustöö ette - ei liikunud kuhugi, aga tester näitas, et signaali saab peale.
Kaas peal kuuskantidega, kogu tükk tuleb lahti 3 mutriga, väljaspoolt tuleb roostesurmaga immutada ja kui mutter käes (plastikkapsli all) siis kruvikas vahele ja kojamees tuleb kätte luugi klaaspinnast 90 kraadise nurga all.
Viga oli läbi luugi mineva plastikosa sees olevas metallist kronsteinus, mis oli vähese kasutamise ja väljaspoolt saadud soola mõjul kinni korrudeerunud otsast. Mootor ei jõudnud liigutada. Käega ma ka lahti ei saanud, keerata ei jõudnud. Mutter otsa keermega otsale ja tagusin välja, puastasin ära.
Minu heameeleks ja üllatuseks töötas asi kokkupanduna ideaalselt - mootor ja kõik muu vägagi korras.
Positiivne kogemus proovida remontida, kel aega ja tahtmist. :idea:
Tänanud: 51 korda
Postitus Postitas J.Aru »
elu kirjutas:Lahendus: Lukusüdamiku ümber, luugi siseküljelt lähenedes, on eemale tõmmatav klamber.
Kuidas tuleb kätte ära? Kas tulevad muugid ja vedrud ka südamiku seest sedasi välja või jäävad ikka oma kohale?
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 85 korda
Postitus Postitas HawkHill »
roomlane2 kirjutas:
Kõik jääb kokku. Ilmselt mõtles postitaja, kuidas ta sai südamiku luugi küljest eraldada.
Ühelgi lukusüdamikul ei tule muugid ja vedrud lihtviisil tõmmates välja.
Tänanud: 51 korda
HawkHill kirjutas:
roomlane2 kirjutas:
Ok.
elu
HawkHill luges ja selgitas mu mõtteid väga õigesti
