Kütte kogus Passat B5 1.9 tdi?
kurka
Lugemata postitus Postitas kurka »
Palju peab olema ette antav kütte kogus 1,9tdi 66kw?
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 00:56, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Re: kütte kogus 1.9 tdi
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
3-5, soovitavalt 4 peaks olema. sooja mootoriga.
kurka
kui küttet maha siis pidi vist kaant eest taha lööma kui ma ei eksi
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Oleneb mis autost räägid, kas mootor peal pikupidi (Passat nt) või risti (Golfid jne).
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
Kütuse kogus suureneb siis, kui kaant liigutada suunaga pumbast väljuvate pihustidüüside poole (eemale pumbarattast). Pane tähele, et Injection Quantity number on pöördvõrdeline kütusekogusega, st. IQ 3.6mg/str on suurem kogus kui 7,4mg/str.
Soovitatav number on, nagu mainitud, 4+-0,2.
Viimati muutis spool, 30 Apr 2012, 15:01, muudetud 1 kord kokku.
Küsida võib alati,kuid jäta selline näppimine asjast teadlikele. Eelmistele vastajatele,paluks mitte pakkuda ,,OLI VIST,, Tihend saab ka kannatada. No see selleks.
milleks kohe võtmetega pumba kallale karata???
http://www.tdiblog.com/tdi-do-it-yourse ... y-vag-com/
ja muidugi võiks ka mainida mis masinaga tegu st kas on mingine G3 v G4 v passat v mis iganes.
Viimati muutis copilot, 01 Mai 2012, 14:11, muudetud 1 kord kokku.
kurka
auto passat 99 a
kurka kirjutas:auto passat 99 a
siis peaks OBD II kaabli ja VAG comiga ilusasti ligi saama st ei ole vaja mingeid K.line üleminekuid ega midagi.Proovi ära ja vaata kas saad sinna kus vaja näitajad ilma et peaks füüsiliselt kallale minema.
