vw golf 2-ga probleem!
põllutõuk
Telefon: 56318212
Auto: vw golf 2 1987a luukpära
Lugemata postitus Postitas põllutõuk »
tere
et siis oman vw golf 2,1987a, 1,6l autom-kast.
selline mure et vana starteriga ei jõudnud uus aku käime kedrata proovin 6 erinevat akud kõik sai teise auto pealt võetud mis on iga päeva kasutuses.
ja käima jõudis vedada 100 amprine aku.
Suure huraaga kakkusin starteri maha et harjad/laagrid läbi. Laager oli jh läbi.
Mul vedeles vana golfi starter. aga eelmine golf oli 1,3l mootor manuaal,kastiga,
see töötas ilusti.
aga nüüd selle peal on probleem ikka alles ja pole enam seda 100 amprist akut.
juhtmed puhastasin ära igasugused. kahsustasin et oksuteerunud.
ma ei taha seda golfi lammarisse ka saata kuna mulle on jäänud tunne et sellised golfe ei ole palju kuna selle peal ka kliima. puudu hetgel ainult kliima pump.
kas võib olla et 1,3l starter on nii võrd lahja et ei jõua?
või mida peksin vaatama/kontrollima.
"ette tänades põllutõuk",
Viimati muutis argo, 19 Okt 2012, 00:44, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: vw golf 2-ga probleem!
Kas "väikse ploki" mootorite (1,3 jne) starteritel ei ole mitte üks puks käigukasti korpuse sees?
kevva
Kui ikka probleem starteriga siis peaaegu uus täiesti korras automaadi starter olemas. Võtke ühendust ps-iga.
Mystix
Lugemata postitus Postitas Mystix »
kevva kirjutas:Kui ikka probleem starteriga siis peaaegu uus täiesti korras automaadi starter olemas. Võtke ühendust ps-iga.
Kas on veel starter olemas?
