Boral bensiini lõhn salongis
Reintz
Auto: Volkswagen Bora 1.6 1999; 06' Jetta
Lugemata postitus Postitas Reintz »
Mu Boral ajab kohapeal seistes (või väga aeglaselt kulgedes) bensiini lõhna ventika kaudu salongi. Arvan, et seda lõhna tuleb kapoti alt kogu aeg, kuid kiirelt sõites puhub tuul selle minema. Tegu siis toore bensu haisuga. Ainult ventika kaudu tuleb. Mitte ühtegi bensiini leket ei ole suutnud tuvastada. Usun, et tegu on aurudega, kuid ei suuda tuvastada, kust need tulevad. Nii hullult ei tule, et kapoti lahti tehes lõhna järgi üles leiaks, salongi aga pressib tuntavalt. Vahet ei ole, kas mootor on soe või külm. Veakoode scannides ei leidnud, mootor töötab korralikult, küttekulu normis. Ehk oskab keegi pakkuda, kust viga otsida.
Autoks siis '99 Bora 1.6 bensiin (AKL)
Sisselaske peal on ümmargune "potsik" - kas see peabki kergelt niiske olema? Millega on tegu? Kas äkki sealt võib see lõhn tulla?
Viimati muutis argo, 29 Juun 2012, 06:38, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Re: Boral bensiini lõhn salongis
Mul boral samune topsik niiske aga bena haisu küll pole :?
Viimati muutis VwBoy, 13 Juun 2012, 18:57, muudetud 1 kord kokku.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Minu Ventol oli kaks valjalaske tikkpolti katki.
Reintz
Kas plärises ka väljalase? Et kui sealt bensiini haisu tuli, siis pidi vist plärisema ka kuuldavalt.
Mul nüüd tekkinud küsimus, et kas äkki võib see tulla läbi katkise pidurivõimendi vaakumvooliku.
_rein_
Telefon: 56565512
Sealt peaks lõhna vähemaks imema.Vastuseks kas plärises,siis ei.Oli kerge summutiühenduse lekkimise hääl.
Reintz
Selle vaakumvooliku lekked said kõrvaldatud ja hais alles. Kahtlustan nüüd väljalaset - kerge summutiühenduse lekkimise hääl on ka mul, kuid ma ei osanud arvata, et sealt mingeid tuntavaid gaase lekkida saab. Kuidas aga kindlaks teha, kas lekib kollektori tihend või sukk?
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
Oled saanud targemaks ka? Sõbra G4 sama teema, kohapeal seistes tuleb kliima töötamisel kütuse hais sisse, ta pole viitsinud veel lammutama hakkata. Kiirel vaatamisel väljalaskest ei leki.
_rein_
Telefon: 56565512
xpr kirjutas:Oled saanud targemaks ka? Sõbra G4 sama teema, kohapeal seistes tuleb kliima töötamisel kütuse hais sisse, ta pole viitsinud veel lammutama hakkata. Kiirel vaatamisel väljalaskest ei leki.
Kontrolli peegli abil või niisama kas on kõik kollektori poldid mutrid näha.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Väljalaskest vast toorest bensiini lõhna ei tule, heitgaasi lõhn on midagi muud - kontrolli pihustite ümbrus + kütusevoolikud üle, ega seal palju pole vaja et hais salongis oleks. Samuti kütuseaurude aktiivsöe filter + ühendused (kus see Boral asub ei oska öelda - vast kuskil esistange või tiiva all).
Reintz
Nii... pole väga pikalt foorumis käinud.
Kütuseaurude aktiivsöe filter ja ühendused sai kõige esimesena üle vaadatud. Samuti pihustite ümbrused ja kütte voolikud - sealt oleks kohe näha olnud, kui lekkima hakkab, kuna surve taga.
Küll aga tuli välja, et väljalaske kollektori tihendi vahelt lekib. Väljalaskes alguses suurt plärinat ei olnudki, praeguseks on see juba väga hästi kuulda. Ja avastasin selle nii, et kollektori äärest on ühest kohast niiske. Tühikäik ka hästi kergelt kõigub - tõenäoliselt saab lambda natu valet infot ja segu seega paigast ära ja ongi toores väljalaskes. Kusjuures kui ma Rakverest eelmisel nädalal Tallinna sõitsin, siis Tallinnasse jõudes enam foori all seistes bensukat polnud ja plärinat ka mitte. Oli maanteesõidul (~3200rpm) kuumusega vahe kinni pitsitanud. Järgmisel külmkäivitusel oli plärin jälle tagasi. Järgmisel nädalal saan uued poldid ja tihendid kätte ja nv vahetan ära. Tänud kõigile, kes kaasa mõtlesid.
