1,8 T AEB 1997 a. katkub madalatel pööretel
TurboPassat
Nimelt kui gaasi pähja vajutad siis kusagil 2000 ja 3000 pöörde vahel jubedalt jõnksutab. Turbo rõhk on normis. Kui poole gaasiga kiirendad siis läheb sujuvalt. Gaas põhjas aga katkub kuni 3000 pöördeni ja siis hakkab sujuvalt töötama. Vahel katkub tihemini vahel teeb 2-3 jõnksu. Oman VAG-COM-i ka. Veakoode hetkel mootor ei näita. Ideid ?
VW Passat 1.8T 97a 110kw
TurboPassat
Re: 1,8 T AEB 1997 a. katkub madalatel pööretel
Kus juures summuti ajab natuke läbi, kas see võib sellist puterdamist põhjustada ?
TurboPassat kirjutas:Kus juures summuti ajab natuke läbi, kas see võib sellist puterdamist põhjustada ?
Proovi lambda tagant ära võtta VAGiga. Kui ei jõnksuta enam, saab lambda kuskilt värsket õhku peale. üks idee.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Vaata kõrgepinge osa üle - tundub, et kuskilt peksab säde üle.
TurboPassat
Ütlen veel niipalju et katkub siis kui mootor soe... külma mootoriga läheb sujuvalt igasuguste pöörete juures.
Kuidas võtta VAG-iga lamdat tagant ära ?
Olen veel tähele pannud et katkuma hakkab just siis kui gaas põhjas ja turborõhk põhjas. Poole gaasiga kiirendades katkub harva.
Viimati muutis TurboPassat, 07 Aug 2012, 18:32, muudetud 2 korda kokku.
TurboPassat
Sai ära vahetatud katkine väljalaskekollektor... nüüd ei ole eriti varianti et lambda [VW Bot: "Keel korda!"] kusagilt õhku saab.... mootor katkub aga edasi
TurboPassat
Peale uusi küünlaid viga kadus
Stollu
kus kohas täpsemalt oli mõra väljalaskekollektoril ?
