G3 temperatuur imelik.
defqon1
Auto: Golf III GT , Passat B5 '00
Lugemata postitus Postitas defqon1 »
Hei!
mureks siis selline asi, et kellaplokis olev temp. nädik nätab sõites normaalset temp-i s.o 80-82C, MFA näitab aga 100+ C kui sõita 110-ga, siis hakkavad punased tuled vilkuma ja pinisema ning temperatuur isegi üle 110C läinud(MFA) järgi. teine näidik ikka sama 80-85C peal. Milles võiks viga olla?
Mainin, et ükskord sai Sõidetud nii, et öösel oli õli välja jooksnud ning sõitma minnes mootor suri välja, ning ka siis oli temp väga kõrge- avastasin et mootor oli õlist kuiv. peale seda hakkaski see jama pihta. autoks siis ´93 Golf3 1.8 66kw
ettetänades,,
Kristo.
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
alkeemik
Auto: Toledo VR5
Tänanud: 71 korda
Tänatud: 118 korda
Re: G3 temperatuur imelik.
Kas mitte MFA ei näita õli temperatuuri? Mul nagu kuskilt kaugetest aegadest meeles.
defqon1
vot seda ei oska ise ka öelda... kui selline seisukoht võtta, siis ehk peaks õli temp. anduri vahetuse peale mõtlema?
Viimati muutis defqon1, 09 Juul 2012, 15:54, muudetud 1 kord kokku.
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
raiku
Telefon: 5214714
jah MFA on õli temp näitaja.
viljandi mölamies
defqon1
selge, kuid kas keegi võiks mulle ka öelda, kust kandist ma peaksin seda andurit otsima?!? :)
Kristo.
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
raiku
Telefon: 5214714
kas õlifiltri peal koos rõhu anduriga ei ole?
viljandi mölamies
anti61
Telefon: 56302705
Auto: Golf 2 1.8 66 kw GT speisal
Lugemata postitus Postitas anti61 »
õli filtri peal on kõige väiksem andur mis näitab kompuutris õli kuumust ja kuumus lähebgi üle saja kui väljas on palav ilm
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
110 kraadi õli temperatuuri pole mingi probleem - suvel võib see tõusta ka 140-150-ni. Ega neid näitusid saa võrrelda jahutusvedeliku näitudega, lubatud õli temp. on ikka tunduvalt kõrgem kui jahutusvedelikul. Kui probleem hakkas sellest, et korra oli mootor õlist kuiv, siis kahtlusta seda, et mootori on seest haiget saanud (näit. saaled). Vilkumine ja summer on seotud ikka õlirõhuga, alusta selle kontrollimisest. Vastavaid teemasid on foorumis olnud piisavalt.
defqon1
ok, kuid neid vist on ka mitu tükki? targem siis juba mõlemad ära vahetada?
Kristo Juurikas
Kristo@popp.ee
Tallinn
