siis kui süüde sees siis töötavad mõlemad ventilaatorid kogu aeg.kliima välja lülitamine ei aita ,temp.andur ilahti ühendamine ei aita.
Imelik tundus se et releedele tuli sinisest väiksest juhtmest igal juhul kogu aeg vool peale .
kuidas se süsteem kliimaga ühenduses on ?
muidu oleks ju lihtne kas või uus sõlttumatu süsteem teha.
Või on auto müüa kusagilt otse ühendanud?
HEA NÕU KULUKS ÄRA.
2002 a alhambral jahutus ventilaatorid töötavad kogu aeg
- Uustulnuk
- Telefon: 56452262
- Auto: Seat ja Sierrad
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 00:57, muudetud 1 kord kokku.
Re: 2002 a alhambral jahutus ventilaatorid töötavad kogu aeg
Ma ei tea kuidas Seatil, aga sama ajastu Golf4-jal juhib neid üks releemoodul/konroller. Asub sellel ees nurgas aku all raami küljes. Vaata kuhu sul need juhmed lähevad ventikast. Peaks selline 15x5cm ristküliku kujuline vidin olema.
- Auto: New Beetle 2005 1,6 75kw
Sharanil 2001 oli sama jama. Algas sellest , kui kapott natuke kõvemini kinni läks. eelpool nimetatud karbis juhtmete lahtivõtmine ja puhastamine (sh paar väikest kopsatust karbile) on nüüd poolteist aastat seda aidanud vältida.
