Tühikäik ja EGR
HT27
- Auto: Üks teine Vag
- Tänanud: 5 korda
Tühikäik ja EGR
Autoks on VW Bora 1,6 AZD 2001 ja probleemiks see,et sooja mootoriga hakkab mõnikord tühikäik kõikuma 400-900 pöörde vahel ja vahel sureb päris välja.Sõites on kõik korras,vahele ei jäta,jõudu on.Veakoodidest näitas 17851 potensiometer EGR (G212) signal low P1443 intermittent.Kus täpselt see EGR asub ja mida peaks kontrollima.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: Tühikäik ja EGR
Vana viga, kustuta ära ja vaata kas tuleb tagasi. (intermittent)
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Tühikäik ja EGR
Lahtises olekus kinnijäänud egr-klapp mõjub just sõites ühtlaste pöörete korral toimuva jõnksutamisena.
HT27
- Tänanud: 5 korda
Re: Tühikäik ja EGR
Kohe viga tagasi ei tule,aga sai tehtud pikem sõit ja peale seda oli viga tagasi.Püsikaga sõites mõne korra kergelt jõnksutas ka.Ilmselt tuleb siis see klapp maha võtta ja ära puhastada.Veel selline küsimus,et selle klapi küljes on peenike vaakumtoru,kas see peab kuhugi külge minema,mul on umbes 20 cm voolikut ja seal otsas mingi plastikust pime või klapp vms.
