Golf 4 1.9SDI 50KW eelsüüde
rewo
Postitus Postitas rewo »
Mureks siis pealkirjas mainitud golfi (2003 a.) eelsüüde, ühel päeval hakkas kehvasti käivituma külma mootoriga, kui juba korraks käima läks, siis edasised käivitused probleemideta. Täna testriga vaatasin, küünaldele vool peale ei jõua, juhtmega vaadates on küünlad korras. Küsimus : kus asub eesüüte relee ja mis numbriga see on ? Otsinguga eriti targemaks ei saanud.
Viimati muutis rewo, 29 Aug 2012, 01:10, muudetud 1 kord kokku.
Rehvitööd soodsalt Tartu lähedal. Tel 55 89 462. Ka õhtuti ja nädalavahetustel (kui vaja, siis ka öösel, ikka sama soodsalt, 10-17''. Teise pingiga kuni 20''. ). Täisvahetus ja tasakaalustus 15 euri, vahet ei ole, kas plekk või valuvelg.
Re: Golf 4 1.9SDI 50KW eelsüüde
Postitus Postitas copilot »
rewo kirjutas:Mureks siis pealkirjas mainitud golfi (2003 a.) eelsüüde, ühel päeval hakkas kehvasti käivituma külma mootoriga, kui juba korraks käima läks, siis edasised käivitused probleemideta. Täna testriga vaatasin, küünaldele vool peale ei jõua, juhtmega vaadates on küünlad korras. Küsimus : kus asub eesüüte relee ja mis numbriga see on ? Otsinguga eriti targemaks ei saanud.
kas eestis juba nii külm et isegi a la 10c juures auto ei taha käima minna :o :o :o minu teada kui temp alla 9c ei lange ei lükata küünlaid üldse järgi st selleks peab ikka auto üle öö seisma alla 9c temp käes. ja kui masin korras, siis peaks diisel ka 0c juures ilma küünlaid andmata olema paugupill. Pritse nurga oled üle kontrollinud???
ja kui sa kontrollisid seda, kas küünlad saavad voolu v mitte, siis kui moto oli juba mõnda aega töödanud st kõvasti soojem kui välis temp v päeval mil õhu temp kõvasti üle 9c siis ilmselt jõudnud ka jahutusvedelik soojeneda(ja seda kõike juhul kui tõesti öösel juba päris jahe olnud st alla 9c omajagu) siis ei olegi kuidagi võimalik et küünlaid järgi lükatakse st voolu neile ei anta. et seda kontrollida võta jahutusvedeliku temp andur tagant ja vaata siis kas piipudesse voolu tuleb v mitte. aga kontrolli üle ka pritse nurk!
romeoD
Postitus Postitas romeoD »
Lisan, et jahutusvedeliku temp andur ei asu paisupaagi kyljes ;) Vaid mootori kyljes oleval flantsil, kus jahutusvedeliku voolikud hargnevad. Kapoti alla vaadates paremal kyljel. Rohelist värvi peaks andur olema.
rewo
Ok, unustaks nüüd selle ülejäänud jutu minu esimesest postitusest, tahaks lihtsalt teada kus asub ja mis numbriga on eelsüüte küünalde relee ? Kas keegi kinnitab või lükkab ümber, et nimetatud relee on kapoti all, piduriõlianuma kõrval olevas väikeses karbikeses ja kannab numbrit 53.
rewo kirjutas:Ok, unustaks nüüd selle ülejäänud jutu minu esimesest postitusest, tahaks lihtsalt teada kus asub ja mis numbriga on eelsüüte küünalde relee ? Kas keegi kinnitab või lükkab ümber, et nimetatud relee on kapoti all, piduriõlianuma kõrval olevas väikeses karbikeses ja kannab numbrit 53.
:lol: :lol: :lol: sa ikka minu jutu läbi lugesid? esitasin sulle seal paar küsimust. kuidas sa nende küünaldele peale tulevat voolu kontrollisid? kas siis kui moto üle 9c soe ilma et oleks temp andurit tagant võtnud?
sa ikka oled veidi uurinud kuidas üks korras diisel moto töötama peaks??? kui ei teinud nii nagu soovitasin siis sa võidki oma releed vahetama jääda :wink: ja kordan üle, kui su masin ei lähe 10c juures paugult käima siis on küünaldele peale tuleva voolu olemasolu kõige viimane ja väiksem probleem. ennem vaataks pritsenurga üle. Aga noh, kui soovitusi ei taheta kuulda võtta siis mis mõte oli siia postitada?
Viimati muutis copilot, 28 Aug 2012, 16:08, muudetud 2 korda kokku.
kui pritsenurk paigas siis tulevad muud asjad a la küte vajub tagasi, pump jne v lihtsalt moto hõre. suviste temperatuuride juures ei mängi eelsüüte küünlad mingit rolli.
rewo
Lugesin ikka vastuseid, ausalt öeldes midagi uut teada ei saanud . Aga vastust ega ka mitte arvamust pole saanud küsimusele kus asub ja mis numbriga see relee on. Ja see et kui tean, kus see asub ja mis numbriga see on, ei tähenda mitte seda, et kohe vahetama hakkaksin. Kuna ise pole pea 10 aastat juba vw-tega eriti tegelenud, siis ei mäleta enam kõikki detaile lihtsalt. Kuna näen seda autot suhteliselt vähe, siis tahan lihtsalt infot koguda, et kui auto juurde satun, siis tean mida vaadata.
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Postitus Postitas ristokkk »
Relee numbrit ja asukohta ei oska öelda kuid niipalju võin lisada, et mu diisel läks eelmine talv -15 rikkis küünaldega üsna edukalt käima. Et sa teaksid , selles viga sul pole.
rewo kirjutas:Lugesin ikka vastuseid, ausalt öeldes midagi uut teada ei saanud . Aga vastust ega ka mitte arvamust pole saanud küsimusele kus asub ja mis numbriga see relee on. Ja see et kui tean, kus see asub ja mis numbriga see on, ei tähenda mitte seda, et kohe vahetama hakkaksin. Kuna ise pole pea 10 aastat juba vw-tega eriti tegelenud, siis ei mäleta enam kõikki detaile lihtsalt. Kuna näen seda autot suhteliselt vähe, siis tahan lihtsalt infot koguda, et kui auto juurde satun, siis tean mida vaadata.
:lol: :lol: no kui sa väidetavalt tead asjast, siis mida puutuvad siia suvel käivitamisel mingi eelsüüte küünalde relee korrasolek ja küünaldeni voolu jõudmine, seletad ehk mulle ära kuidas see võimalik kui just juba ennem pole temp andur ära petetud et käivituks ka +10 v +15c juures normilt??? see kui su masuudipress ei käivitu nn külmalt juba +10 juures ilma küünlaid adnmata(mida aju poolt ei tohiks nad saadagi kui temp üle +9c ) siis midagi muud mäda. v elad kuskil kaugel üleval põhja soomes kus ilmselt öösiti enam nii soe pole??? parem kogu infot mis muud võib viga olla. tundub et vw diislist oled küll väga kaugel...sry kui solvan aga selliste küsimuste ja vastuste peale mis sa siin teemas annad, selline mulje jääb.
ja eelmine vastaja on sulle omast kogemusest kah juba oma vastuse andnud.
Olen vw diisliga sõitnud alates sellest ajast kui sain load st 2006.a. alates ja omanud ainult diislit nii et vast veidi ikka tean mida räägin.
kui näiteks pritse nurk hiliseks nihkunud veidikenegi siis võivad sul küünlad korras olla ja särtsu saada aga -10 juures enam paugupill pole....kogemus olemas üle-eelmisest talvest. peale paika panemist pole sisuliselt -10 juures vaja küünalde aega oodata ja prantsatab käima paugult. ehk siis -20 juures ilma tõelist põhjust otsimata võid üsna k*sises seisus ühel hommikul olla kui vaja tööle minna vms.
Viimati muutis copilot, 28 Aug 2012, 18:35, muudetud 2 korda kokku.
rewo
Sellel autol oli ka kevadel-hilistalvel käivitusprobleemid, ilmade soojenedes aga need kadusid. Nüüd aga hakkavad jälle need probleemid tagasi tulema. Vat selleks ongi mul vaja selle relee asukohta teada, et kontrollida, kas ta üldse elus on. Jah, tõsi on see, et küünalde voolu kontrollisin temp-anduri pistikut eemaldamata, selle siis ei saanudki seal pinget olla. Mis teha, kui viimased sellised diisli näppimised on jäänud 10 aasta taha, ei mäleta enam kõikki asju ja aeg selle auto juures askeldamiseks oli suht piiratud. Kuigi vahepeal on omalgi üks diisel passat läbi peetud, hetkelgi teist marki saksa diisel igapäeva liikuriks, siis pole vajadust olnud kapotti avada rohkemaks, kui aknapesuvedeliku lisamiseks ja õlivahetuseks, ei ole vajadust olnud ka neid eelsüüte asju meelde tuletada.
Nüüd aga mingil päeval peaks see auto minu juurde tulema, siis tahaks võimalikult palju asju üle vaadata, et tuttav saaks rahuliku südamega talvele vastu minna. Enamustele asjadele olen juba vastuse saanud / meelde tuletanud, hetkel siis veel lahtine selle relee asukoht. Kiiruga vaadates siis jäi silma kapoti alt relee nr 53 (piduri totsiku kõrval karbis), aga kui nüüd meenutan, siis minu meelest oli ta kaitsmeplokis hoopis (õigemini selle taga, juhi jalgade juures), numbrit aga ei mäleta.
Janno65
Telefon: 58365603
Auto: Volkswagen Golf 2, Volkswagen Sharan, Volkswagen Passat 3
Postitus Postitas Janno65 »
rewo kirjutas:Sellel autol oli ka kevadel-hilistalvel käivitusprobleemid, ilmade soojenedes aga need kadusid. Nüüd aga hakkavad jälle need probleemid tagasi tulema. Vat selleks ongi mul vaja selle relee asukohta teada, et kontrollida, kas ta üldse elus on. Jah, tõsi on see, et küünalde voolu kontrollisin temp-anduri pistikut eemaldamata, selle siis ei saanudki seal pinget olla. Mis teha, kui viimased sellised diisli näppimised on jäänud 10 aasta taha, ei mäleta enam kõikki asju ja aeg selle auto juures askeldamiseks oli suht piiratud. Kuigi vahepeal on omalgi üks diisel passat läbi peetud, hetkelgi teist marki saksa diisel igapäeva liikuriks, siis pole vajadust olnud kapotti avada rohkemaks, kui aknapesuvedeliku lisamiseks ja õlivahetuseks, ei ole vajadust olnud ka neid eelsüüte asju meelde tuletada.
Mis sul see spiraali kujuline tuli armatuuris teeb?Releed vaata kaitsmeplokist.Kas kaanel kirjas pole? Ei viitsi garaasi vaatama minna.
Janno65
Telefon: 58365603
copilot kirjutas:kui pritsenurk paigas siis tulevad muud asjad a la küte vajub tagasi, pump jne v lihtsalt moto hõre. suviste temperatuuride juures ei mängi eelsüüte küünlad mingit rolli.
Räägi kuidas sa seda pritsunginurka paika paned? Äkki on pumppihustid? Või hammasrihmaga probleem? Sõidan shran 1.9cm3 juba kuus aastat.
Janno65 kirjutas:
:lol: pumppihustitest peaks antud SDI puhul olema asi kaugel, tegu ikkagi kõrgsurve pumbaga masinaga ja eeldatavasti AQM moto koodiga.
Sasjaga nagu VCDS v siis nn maakeeli VAG-COM, õpetus allpool. TDI timingut vaadates vali ikka õige moto kood kah. Paika paned ikka füüsiliselt pumba rihma rattast. Pole ainuke siin foorumis kes seda teinud ja selle kohta leiab netist ka DIY materjali kui vaja.
ja mingil põhjusel ta veidi pika peale paigast nihkub kas siis rihm ikka veidi pika peale venib, rullid annavad veidi järgi v ei hoia rihma nii pingul kui vaja jne ja väike muutus ning annab külmkäivitusel juba tunda. Kui ikka hamba võrra üle viskab siis peaks olema asi vist päris hull.
http://www.ross-tech.com/vag-scope/TDIGraph.html
EDIT! parem link pandud
Viimati muutis copilot, 29 Aug 2012, 21:11, muudetud 1 kord kokku.
rewo
Just AQM mootoriga oli tegu. Sellel pole pumppihustitest haisugi, pole turbotki... .Täna hommikul siis näppisin seda veidi, eelsüütega oli kõik ok. Keerasin pumba rattast pritsenurka veidi varasemaks, umbes käe järgi, vast kraad või vähemgi. Arvutiga lasin üle kontrollida, pidi täitsa ok olema. Igatahes nüüd õhtul tuli omanikult tagasiside, et peale päevast seismist oli auto käivitunud poolest pöördest, varem tahtis ikka veidi pikemat käiamist. Ju siis oligi kogu probleem süütenurga hilisemaks nihkumises, kevadel hakkas, soemate ilmadega polnud muret, aga nüüd jahedamate hommikutega andis jälle tunda.
rewo kirjutas:Just AQM mootoriga oli tegu. Sellel pole pumppihustitest haisugi, pole turbotki... .Täna hommikul siis näppisin seda veidi, eelsüütega oli kõik ok. Keerasin pumba rattast pritsenurka veidi varasemaks, umbes käe järgi, vast kraad või vähemgi. Arvutiga lasin üle kontrollida, pidi täitsa ok olema. Igatahes nüüd õhtul tuli omanikult tagasiside, et peale päevast seismist oli auto käivitunud poolest pöördest, varem tahtis ikka veidi pikemat käiamist. Ju siis oligi kogu probleem süütenurga hilisemaks nihkumises, kevadel hakkas, soemate ilmadega polnud muret, aga nüüd jahedamate hommikutega andis jälle tunda.
siis hästi kui sai asjale lahenduse. loodetavasti see kes kontrollis ikka teab et sai asi õigesti kontrollitud. mis riistvaraga asja kontrolliti? vag com v midagi muud? kui vag com siis peaks jääma tdi timing graafikul rohelise ja sinise joone vahele(kraadides ei oska sulle öelda ja muidugi tuleks asi paika ajada töösooja motoga).teadagi ei ole hea kui on liiga varajane sest hakkab tegema haiget kolvigrupile. kuigi tehase seade on sinise joone peal siis soovitatakse ja soovitan ise panna just nii nagu sel lingil, talvel ikkagi kergem käivitus. lihtsalt korda üle kogu selle info mis pmt lingil kah kirjas kui miskit jäi teil seal kahe silma vahele. :wink:
endal sai paika aetud umbes sinna nagu eelnevalt antud lingil oleval pildil. ennem paika panemist oli aga allpool punast st juba liiga hiline kusjuures et paika saada ei pidanud palju keerama pumba pealt, kah nii kraad v 2. esimese raksuga sai isegi liiga palju ja andis ka kohe selle kohta veakoodi ja kui õigesti mäletan vilkus samal ajal ka eelsüüte küünalde tuli armatuuris kogu see aeg ehk siis suureks muutuseks pole palju vaja.
Viimati muutis copilot, 31 Aug 2012, 10:36, muudetud 1 kord kokku.
ja eks anna siis ikka veidi tagasisidet siin peale paari päeva et kas tehtud muutus jäänud positiivselt püsima :wink:
rewo
Siiani auto käivitub ilusti, ka miinus 25 pole takistanud, kuigi siin nii hästi ei läinud, kui tavaliselt, aga see ka normaalne ju.
rewo kirjutas:Siiani auto käivitub ilusti, ka miinus 25 pole takistanud, kuigi siin nii hästi ei läinud, kui tavaliselt, aga see ka normaalne ju.
:thumbup:
