Kellegi Passat b5 1,9 81kw generaatori rihma asendist pilti?
Tere. Kas kellelgi on või teab, kus netis on passat b5 1,9 81kw genekarihma asendist pilti? Ette tänades Siim.
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:28, muudetud 3 korda kokku.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: Kellegi Passat b5 1,9 81kw generaatori rihma asendist pi
Peaks SIIT üks variantidest olema. Kui täpsemalt teaks mis auto aastaarv ja mootori kood, siis teaks täpsemalt öelda. Võid ise uurida SIIT.
Tänud asi selge, aga nüüd uus küsimus, kas tühikäigul käies on näha kuskilt et vesi jahutus süsteemis liigub? Hetkel nii et kui paisupaagi kork lahti siis ei lükka vett mitte kuskile poole. Võtsin salongiradika otsad lahti ja ei mingit vee liikumist tyhikäigul aga kui korgi peale paned siis nagu midagi liigub. Keema ei lähe ja sai ka hirmuga veepump välja vahetatud aga ikkagi ei midagi. Kas see on normaalne?
- Tänanud: 819 korda
- Tänatud: 123 korda
Paisupaaki tulevast 20 mm läbimõõduga ülevoolu voolikust peaks hooga tulema kui gaasi rohkem vajutada.
Ja küll see vesi liigub kui mootor pole veel kokku jooksnud mitte liikuva vee peale.
