1.9 tdi 81kw
JoZzz
1.9 tdi 81kw
Postitus Postitas JoZzz »
Probleem selline, et nii kui mootor soojaks läheb on väga uimane. Nagu turbo ei töötaks. Külmast peast läheb normaalselt edasi. Kus viga otsida ?
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: 1.9 tdi 81kw
Postitus Postitas ivohi »
Tasub diagnostikaga alustada. Kas see uimasus tekib väga äkki? Näiteks kiirendades kaob mingi hetk jõud ära vms?
