Golf 4 85 kw PD ei liigu
Tannu117
Auto: golf IV
Lugemata postitus Postitas Tannu117 »
Mure siis naise golfiga. Probleemid tekkisid peale viimast tankimist, võis saada kehva kütet. Auto käivitub normaalselt iga ilmaga aga kui sõitma hakkad siis on hing kinni. Alguses külmaga pöörded üle 2000 ei lähe ja kiirus üle 50. Pärast umbes 3 km läbimist käib mingi nõks läbi ja liikumine läheb paremaks aga pole ikka päris õige, tõmme on kehva ja üle 120 kiirus üldse ei lähe. Gaasipedaal pöhjas on liikumine kehvem kui õrnalt vajutades ja õiget kohta otsides. Vahetatud siis kütusefilter, küte välja vahetatud ja paak puhastatud, abi ei olnud.
Viimati muutis HawkHill, 28 Dets 2012, 14:12, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Golf 4 85 kw PD ei liigu
See asi sul turbost või sisselaske teemast mööda ei lähe. Pane kaabel järgi näed intake manifold pressure viga suure tõenäosusega.
Juba see vaikselt gaasi vajutamine ja nii kogumine on esimene asi millest kinni hakata.
Kuid ilma kaablita on ainult kohvipaksu pealt ennustamine.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Viga võib ka õhulugejas olla... :roll: Võta kaabel lugejal tagant ja proovi kuidas siis on.
Viimati muutis R36, 28 Dets 2012, 15:51, muudetud 1 kord kokku.
Tannu117
Auto: golf IV
Sõber pani kaabli taha ja andis veakoodi 16485 MAF sensor G70. Võtsin ka õhulugejalt kaabli tagant ära, midagi ei muutunud minuarust. Kas tuleb siis õhulugeja välja vahetada või saab seda parandada-puhastada, või kuidas seda kontrollida.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Veakoodi taga oli kindlasti mingi pikem jutt...
Vahetatakse välja, soovituslikult koos korpusega.
Tannu117
Auto: golf IV
golfi_vend kirjutas:Veakoodi taga oli kindlasti mingi pikem jutt...
impossible signale oli vist veel.
Infot kust osta ja mis maksta võib?
Tannu117 kirjutas:Sõber pani kaabli taha ja andis veakoodi 16485 MAF sensor G70. Võtsin ka õhulugejalt kaabli tagant ära, midagi ei muutunud minuarust. Kas tuleb siis õhulugeja välja vahetada või saab seda parandada-puhastada, või kuidas seda kontrollida.
The first test is to unplug the MAF electrical plug. If the car has more power or is unchanged, the MAF is definitely bad.
Ehk siis uus õhulugeja peaks aitama :wink:
Tannu117
Auto: golf IV
aga on kellelgi infot kust kõige soodsamalt saab või kust osta
