Lambda anduri ühendamine
49ccm
Telefon: 58407025
Auto: Volkswagen golf 2
Lugemata postitus Postitas 49ccm »
Tervist on siis selline mure et sai mootor ringi tõstetud karpa vahetatud el. pritsega mootori vastu ja mootoriga lamdat kaasa ei saanud sai siis ise stuts tehtud ja külge keevitatud nüüd aga vaja juhtmed ära ühendada! Mootori poolt tulevad juhtmed on http://nagi.ee/photos/49ccm/21840875/in-set/363731/" onclick="window.open(this.href);return false; ja lambda [VW Bot: "Keel korda!"] juhtmed on pildil http://nagi.ee/photos/49ccm/21840869/in-set/363731/" onclick="window.open(this.href);return false;
Aidake!
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 203 korda
Re: Lambda anduri ühendamine
Kas mootori poole peal on 2 klemmi kullatud?
Kui jah siis kuldsed lambda juhtpistikud ja tavalised on soojendus - lähevad lambda valgete külge polaarsus ei loe.
VW skeemid näitavad muidu nii, et äärmise kuldse(klemm nr.4) külge must juhe ja keskmise(klemm nr.3) kuldse külge hall juhe.
49ccm
Telefon: 58407025
minu arust ei olnud seal ükski kullatud
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 203 korda
