Lakkimine
greyzers
Auto: Passat B6
Lakkimine
Lugemata postitus Postitas greyzers »
Tere, proovisin täna ust värvida ja lakkida. Värv sai päris ilus aga kui hakkasin lakkima siis tulid mingid tükid laki sisse. Praht see ei ole.
Pilt: Pilt.
Lakk sai muidu läbi kurna aetud. Sellist asja pole varem juhtunud, ei tea kas lakk oli külm? Äkki oskab mõni maaler öelda mis viga?
Tänan!
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Lakkimine
Lakk võis tõesti külm olla.
Arts555
Telefon: 5174819
Auto: 9-3 Aero, Golf I Cabrio, Audi Coupe Typ 85
Re: Lakkimine
Lugemata postitus Postitas Arts555 »
Ma arvan, et need on silikooni või mingi õli augud. Kas detaili ennem värvimist puhtaks pesid?
GOLF, VOLKSWAGEN GOLF
audivana
Telefon: 56871880
Re: Lakkimine
Püss läbi pesemata korralikult?
greyzers
Auto: Passat B6
Re: Lakkimine
Detail sai mitu korda silikoni eemaldajaga puhtaks tõmmatud. Püssi pesin nii, nagu alati olen pesnud.
priidu6
Auto: Golf III 1.6 / Golf IV 1.9
Re: Lakkimine
Lugemata postitus Postitas priidu6 »
äkki ei olnud värv piisavalt kuivanud? tean küll, et päris ära kuivada ei tohi...
enerqy
Auto: VW Phaeton 4motion, Audi 90 TQ
Re: Lakkimine
Lugemata postitus Postitas enerqy »
Tundub küll, et tegu silikoni aukudega. Isegi silikoni eemalajaga ei pruugi sa detaili päris puhtaks saada. Värvi lastes siis polnud juba näha, et augud tekivad?
greyzers
Auto: Passat B6
Re: Lakkimine
Värv jäi normaalne sile, nii kui laki peale lasin kohe tekkisid.
priidu6
Re: Lakkimine
Mis siis edasi saab? lihvid üle ja uus lakk selga? või peab kõik maha võtma?
greyzers
Auto: Passat B6
Re: Lakkimine
Proovisin lihvida, kuid neid auke välja ei saa. Lakk sai lahustiga maha võetud. Ajasin uue laki natuke soojaks ja proovisin teise sileda detaili peal- sama jama. Arvatavasti kompressoris õhk liiga külm.
Arts555
Telefon: 5174819
Re: Lakkimine
greyzers kirjutas:Proovisin lihvida, kuid neid auke välja ei saa. Lakk sai lahustiga maha võetud. Ajasin uue laki natuke soojaks ja proovisin teise sileda detaili peal- sama jama. Arvatavasti kompressoris õhk liiga külm.
Kompressorist kondentsi välja saad lasta?
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Re: Lakkimine
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Panustan samuti veele!
greyzers
Auto: Passat B6
Re: Lakkimine
Kompressorist vett palju ei tulnud. Muidu püssi juures filter ka aga kas keegi 15 kraadiga on värvinud ja lakkinud?
ristokkk
Telefon: 53550592
Re: Lakkimine
Vastan oma kogemusest, olen ka 5 kraadiga värvinud ning sellist tulemust nagu ülaltoodud pildil pole tekkinud.
Kõik oleneb kasutatavatest toodetest.
Viimati muutis ristokkk, 01 Mär 2013, 18:41, muudetud 1 kord kokku.
PRIM0
Telefon: 56660496
Auto: vw golf mk1 2,0L G60 ,MB CLK 200 Kompressor
Re: Lakkimine
Lugemata postitus Postitas PRIM0 »
Kui kasutasid silikoni eemaldajat , siis seesama võisgi probleem olla.Kui lakk oleks liiga külm , siis tavaliselt jääb pind krobelisem , või kui teed sellise vea siis , kui kasutad ka värvikambrit , siis hakkab voolama.Seda jama seal võiks ajada vabalt vee kaela , mis õhutrassist tuleb.Veefiltrit ilmselt vahel pole.Vähemtõenäoline oleks see , et kasutasid lahusti baasil värvi ja vahekuivamisaeg oli liiga lühike.Lasid laki peale ja alt hakkas värvilahusti välja aurustuma , seepärast tekkisidki sellised "nõelaaugud".
ristokkk
Telefon: 53550592
Re: Lakkimine
Värvimise ja lakkimise vahe peab olema vähemalt 15 minutit ning värvi ei tohi lasta täielikult ära kuivada sest muidu lakk ei nakku pinnaga. Lakkimine on selline kunst mis võib isegi vilunud spetsil halbadel päevadel pe***e minna, niiet ära muretse.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 583 korda
Re: Lakkimine
Silikon võib tulla kust iganes, näiteks sealt liistu alt mida pole viitsitud eemaldada ja on kinni kaetud.
Ma ei saa aru, miks raisatakse aega detailide katmisele millede eelmaldamine on sekundite töö.
Paljud probleemid sealt algavadki, et ei viitsita koplekteerimist teostada, küll lendab detailide vahelt igast saasta värvi pinnale, küll jäävad rõvedad katmis randid kust hiljem hakkab koorumine, küll saavad need kaetavad tihendid jms samuti osaliselt värvitud...............
greyzers
Auto: Passat B6
Re: Lakkimine
Viga õhus lenduvas silikoonis vms gaasis. Väljaspool ruumi seda laki jama ei esine. Süüdlaseks võivad olla siis igasugused aerosool purgid. Edu!
PRIM0
Telefon: 56660496
Re: Lakkimine
Ma olen kuulnud ka juttu, kus mees ehitas endale kilest "värvikambri" ja sama jama...proovis mitu korda aga augud ei kadunud kuhugi.Lõpuks tuli välja , et kile ise oligi saaste allikas.
