Mure salongivalgusega!
- Telefon: 56674272
- Auto: vw gIV 2.8 v6
Autoks siis 1998a Passat. Pärast uue aku pealepanekut ei tööta enam salongivalgustus, ei nupust ega ka uksi avades. Olen üle vaadand kaitsmed ja ka selle bloki mis asub juhi jalge all. Ja imelik on see kui proovin testriga laevalgustuse kaitset siis kui süüde väljas pole seal voolu. Aga kui süüde sees siis vool olemas aga lambini see ei jõua. Oskab keegi veel nõu anda. Jutt suht segane aga ehk saate aru.
Re: Mure salongivalgusega!
Suht segane jah, sest kuidas saab vool olemas olla, aga lambini mitte jõuda? Kus ta siis olemas on?
Üldiselt on nii, et lambi voolu juhib jah jalgealune comfortmoodul ja uksed lukus asendis võetakse plus ära. Kui lahti teha antakse plus tagasi. Miinus tuleb siis vastavalt sellele kui uksed lahti teed või dimmeriga ka siis kui avamise käsk anda. Kui sul plus ei tule vaata esmalt kaitsmed üle ja siis järgmisena võiks juba diagnostika teha, kas comfortmoodul üldse suhtleb ja mida näitab. Kas kõik muu jäi toimima, ehk siis kesklukk, elektriaknad, pult (eeldusel et originaal)?
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
Proovi korraks veel akuklemm mahavõtta. Tuttaval ei läinud peale aku vahetust enam uksed lukku. Vot laetuld ma nüüd ei mäleta, et kas toimis või mitte aga peale akuklemmi tagasipanekut hakkas iseenesest toimima.
- Telefon: 56674272
Sain asja tööle. Oli viga ikka juhtmetes mis on juhi jalge all. Kiskusin kõik lahti ja oh avastust. Üks punt juhtmeid oli teibiga kõvasti koos aga ühendus omavahel täiesti mädand. Sai siis see kōik kokku joodetud ja nüüd asi toimib. Aku vahetus sattus lihtsalt valele ajale. Tänan vastuste eest.
