T4 2,5 75kw midagi libiseb läbi?
Rekmiks
- Telefon: 58218277
- Skype: marekliner
- Auto: VW T4 Multivan 1997 2,5 75 KW TDI. Jetta, Golf 3.
Küsimus selline, et kiirendades 3,4,5 käiguga täie laksuga viskab tahhomeetri seieri 2000 pöörde peal korra üles paari pügala võrra ja siis jälle veab nagu poleks midagi olnud.
Rekmiks
- Telefon: 58218277
- Skype: marekliner
Re: T4 2,5 75kw midagi libiseb läbi?
Ei ole, see ei ole nagu sidur sest kui esimesega kiirendan ei ole midagi viga, hakkas peale seda kui sai ajus kaks kivi ära vahetatud.
Evens
- Telefon: 5141494
- Auto: Vw T5 Multivan Higline 2,5TDI 128kw 2004a. , Vw Golf 1 2,0 16v 111kw. 1981a.
Siis lõhnad ikka siduri järgi ja soovitan ära vahetada ka hooratta.Rekmiks kirjutas:Ei ole, see ei ole nagu sidur sest kui esimesega kiirendan ei ole midagi viga, hakkas peale seda kui sai ajus kaks kivi ära vahetatud.
Ise tegin seda sama kohe peale kivi vahetust.
Mul isegi juhtus see,et peale kivi vahetust vast 20km. ja lendas rihm laiali mis oli sõitnud vaid 40000km.
Aga mis seal ikka edu sulle ja ma tean mis tähendab kui kivi on vahetatud
Evens
UUS KOHT ON Liimi 3A UUED RUUMID
Avatud uus kodukas meil :) www.sadulsepp.ee
Rekmiks
- Telefon: 58218277
- Skype: marekliner
Kui ma väga rumal ei tundu siis küsin veel ühte asja, ma vahetan siduri välja aga kui mul on kahemassiline sidur siis kas on see mõistlik vahetada tavalise vastu või jätta ikka see mis on?
Rekmiks
- Telefon: 58218277
- Skype: marekliner
Pmt saab panna ka ühemassilise,kuid leida see mittekolisev ühemassilise kokplekt,on põrsas kotis-tav hakkab ühemassilisega tegema tühipööretel kolinat nagu peetis kahemassiline ja seda eriti kui hooratas satub olema liiga kerge ning kettas olevad leevendid ei suuda neid TDI väänete kõveraid summutada. Kahemassiline loodud selleks et tänapäeva diislite tekitatavat väänete suurt amplituudi summutada,mis tagab eelkõige kergema ja sujuvama käiguvahetuse st andestab saamatu/oskamatu juhi vead ning kaitseb nii kasti kui ka vändagruppi enneaegse kulumise/purunemise eest. Muidugi olen lugenud et Valeo pidi tegema spets komplekte, kus kettal paremini toimivad leevendid. Osad isegi väidavad et puudub igasugune kolin võrreldes teiste komplektidega,aga ei oska öelda kas ka sellele motole olemas. Ja miks libiseb läbi kõrgemate käikudega...sest väänet annab siis mootor rohkem välja suurema koormuse all. Muidugi kui sul on ikka kahemassilisega. Palju üldse kw ja väänet juurde pandi kivide vahetusega? Sama küsimus ka evensile.?
Rekmiks
- Telefon: 58218277
- Skype: marekliner
Kuidas teada saada milline hooratas on, ilma käigukasti liigutamata?
