Passat 1.9tdi quantity adjuster
sai omale üks Passat B5 toodud (1.9tdi 66kw, 1999a). Kuna eelsüüteküünla tuli põles, oli hind asjal päris hea. Eelmine omanik väitis, et teemaks õhulugeja. Oma käitumiselt viitas, et võiks nagu olla tõesti. Nimelt madalal pöördel puterdab natukene. Korraks rohkem gaasi anda, kaob kohe ära. Jõukadu ega midagi sellist ei ole. Puterdamine ainult sõites väga madalal pöördel (maanteesõidul seda ei esine), kohapeal tühikäigul käib kenasti. Nüüd täna hommikul külma mootoriga käima pannes täheldasin ka, et esimese korraga käima ei jää, läheb käima ja sureb kohe välja. Teise korraga jäi kenasti käima.
Eile õhtul tegi tuttav diagnostika ja kuna vigu oli omajagu sees, siis sai kõik kustutatud ja vaadatud, et mis alles jäävad. Alles jäi järgmine viga:
01268 - Quantity adjuster (N146)
Oskab keegi soovitada, et millest alustada võiks?
- andrec
- Telefon: 53454729
- Auto: Audi urS4, Audi A6
Re: Passat 1.9tdi quantity adjuster
Viimati muutis andrec, 21 Apr 2013, 09:19, muudetud 1 kord kokku.
Nii palju kui nüüd ise olen välja lugenud, siis see quantity adjuster viga pidi põhimõtteliselt seisnema selles, et kui gaasipedaalile vajutada, siis mootor tahab kütust aga pump ei jõua nii palju peale anda kui vaja. Sellist väga madalatel pööretel puterdamist ei maininud eriti keegi seoses selle veaga. Eks homme proovin kelleltki paariks tunniks teise õhulugeja laenata ja proovida, ehk see ka vigane. Kuigi see quantity adjuster tekitab ka parajalt muret, ehk hakkab pump otsa lõppema?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Siin juttu.
http://www.clubgti.com/showthread.php?2 ... -Adjuster-(N146" onclick="window.open(this.href);return false;)-**New-developments**
Kuna teema sai alustatud siis tõmban ka teema kokku. Autol vahetati pumba elektroonika ära ja viga peale seda kadunud.
Olksumees
- Telefon: 53951562
- Auto: Passat B5.5 1.9TDi 96kw 4motion
Terw.
Palju maksma läks kui saladus pole?
VW Passat "Built like a Tank, goes like a Missile"
100e läks. Kuigi paar nädalat hiljem, peale kütusefiltri vahetust, süttis jälle tuluke põlema. Õnneks jõnksutamise probleem ja muud anomaaliad on kadunud aga tuli ikkagi häirib. Hetkel kahtlustan, et saab kusagilt lisaõhku, kuna külmalt ei taha käima hästi minna. Sai just 3600km Poola tiir tehtud ja mingeid muid probleeme nagu pole, seega pump paistab ise korras olevat. Kütusekulu oli ka täislastis 5.1l/100km.
Viimati muutis siimp, 28 Juun 2013, 11:36, muudetud 1 kord kokku.
