Masin ei käivitu
nojahnoh
Masin ei käivitu
Lugemata postitus Postitas nojahnoh »
Probleem siis selline, annan süüdet, masin starterit vedama ei hakka, vaid hakkab kesklukuga mängima, keeran süüte välja, hakkavad spido ja tahhokas vurisema. 2 päeva tagasi masin töötas ilusti, parkisin ära, täna, proovides uuesti sõitma minna, tekkis selline probleem. Oskab keegi nõu või jõuga aidata?
Stollu
Re: Masin ei käivitu
akus liiga vähe voolu ?
nojahnoh
Aga kas sellest tekiks probleemid kesklukuga ja spido/tahhokaga?
Stollu
nojahnoh kirjutas:Aga kas sellest tekiks probleemid kesklukuga ja spido/tahhokaga?
starterit ta järgi ei jõua vedada hakkab plõksutama kesklukku , spido/tahot pole ise kogenud , proovi teise akuga või las keegi annab täkku kui see ei aita siis peab uurima midagi muud.
raiku
Telefon: 5214714
nojahnoh
spido tahho kindlasti G2 kustutas näiteks kellade tuled ära ja tegi veel muudki tsirkust kui vool otsa hakkas saama
aga kuna sa auto andmeid väga pingsalt omale hoiad siis paremaid lahendusi ei leia, kui et mõõda voolud ära.
viljandi mölamies
nojahnoh
Autoks VW Golf IV, 1998, 1,6 74kW.
Stollu
raiku kirjutas:nojahnoh
Golf 4 (1997-2003) :)
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Endal hakkas ka sellist häält blokk tegema ja jebima Ventol. Üks relee tahtis kobestamist. Ehk siis äkki on viga kaitsmeblokis ?
Tõmberelee? Süüteluku põhi ?
Viimati muutis Mazz, 28 Mai 2013, 09:55, muudetud 1 kord kokku.
raiku
Telefon: 5214714
Mazz see süüteluku ja tõmberelee hakkame rääkima siis kui spido ja tahho ei nusserda.
praegu võta kätte tester ja mine mõõda oma akult välja umbes 12.3v siis tule tagasi ja räägime edasi.
viljandi mölamies
See viitab küll üheselt tühjale akule. Seda uste lahtiviskamist võib lisasigna teha, kas originaal nii tegi ei mäleta. Aga see kellade sahin jne on küll täpselt tühja aku teema. Kellad teevad niiöelda restardi. Pakun et MFA läbisõidud jne on kõik nullis. Proovi jah kas aku täis laadida või teise auto pealt kroksidega. Esimene variant oleks vist üldises plaanis parem.
nojahnoh
Selge. Viisin aku laadimisse.
Stollu
nojahnoh kirjutas:Selge. Viisin aku laadimisse.
kui kahe päevaga tühjaks sai siis võib aku peetis ka olla
raiku
Telefon: 5214714
või on mingi asi hakanud tühjaks imema.
viljandi mölamies
