Võimendi ülekuumenemine.
Uusmees21
Lugemata postitus Postitas Uusmees21 »
Nii, selline mure siis helisüsteemiga, et kui kuulata veidi aega päris täis võimsusel, siis lööb mingi aja pärast võimu ja suppari välja ja võim on nii kuum, et kätt üle 1-2 sekundi peal hoida ei saa ja veidi aja pärast hakkab uuesti tööle, kui on veidi maha jahtunud. Ütleme nii, et 20 minutit kuulata järjest enam vähem täis võimsusel, siis juhtub nii, aga ta ei tohiks ju nii teha? Olen uurinud ka veidi teiste käest, aga keegi oska öelda, kuna süsteem peaks toimima ja veel enam, kui see on ostetud paketina sub + võim.
Tänan asjalike vastuste eest.
Helisüsteemi andmed:
VAHVISTIN:
RT501 : kokoäänialueen monovahvistin
RMS Power : 1x 500W (ätt) 2 Ohm, THD+N ≤1%
RMS Power : 1x 300W (ätt) 4 Ohm, THD+N ≤1%
Ylipäästöjakosuodin : 12dB/oct variable from 40 to 400Hz
Alipäästöjakosuodin : 12dB/oct variable from 40 to 400Hz
Signal-to-Noise Ratio (1 watt) : > 80dB
THD+Noise (Distortion) (1 watt) : ≤ 1%
Taajuusvaste (±1dB) : 20Hz-30000Hz
Sisäänmenoherkkyys: 100mv-6V
Mitat : 430 x 180 x 55mm
KOTELO + SUBWOOFERIT:
RT12x2DV : Slotported refleksikotelo
RMS Power : 500W
Max Power : 1500W
Impedance : 2Ohmia
Taajuusvaste : 20Hz - 150Hz
Herkkyys : 95,0dB/2,83V/1m
Elementtien halkaisija : 2x 30cm (12’’)
Xmax : 12,0mm
Ulkomitat (KxLxS) : 40 x 89 x43,5cm
Mattias
EVWK juhatus
Re: Võimendi ülekuumenemine.
Soomekeelsest tekstist ei saa ma aru, kas kasutusel on üks kõlar ja üks võimendi või on kõlareid rohkem.
RMS andmed nagu klapivad, kuid eks see täisvõimsusel mängimine toobki asjade vead ja reaalsed koormused välja. Tõenäoliselt aitab veidi tugevam võimendi ja elementide võimsuse piiri peal mõistlikult mängimine või siis katsetuse mõttes võimendile kõva sundjahutus ja on näha, kas aitab.
Uusmees21
Unustasin lisada, et võimendi liigutab kahte subbarit.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kuidas on need 2oomised kõlarid sinna võimendi külge ühendatud? Ega ometi ühe kanali taha ja rööbiti ?
Uusmees21
Aga neid ju ei saa muudmoodi ühendada? Vähemalt targemad mehed on seda öelnud, kuigi, viimasel ajal olen hakanud isegi kahtlema nendes tarkades meestes -_-
Oskad sa tlauri siis soovitada ja juhendada, mismoodi peaks nad ühendama ja mis süsteemidega? :)
tlauri
Tänatud: 17 korda
Tark on 1 küljest ära võtta või lisada teise jaoks täiendav võimendi.
Uusmees21 kirjutas:Aga neid ju ei saa muudmoodi ühendada? Vähemalt targemad mehed on seda öelnud, kuigi, viimasel ajal olen hakanud isegi kahtlema nendes tarkades meestes -_-
Mattias
EVWK juhatus
Tlauri soovitusega nõus.
Rööbiti ühendades on sul 2oomi peal võimendi RMS 500w, kuid kõlarid kokku tahavad 1000w, seega täiesti loogiline, et see võimendi ennast segaseks töötab seal.
h6bekuul
Auto: [
Lugemata postitus Postitas h6bekuul »
Ehk siis võim töötab nagu peab. Sina tekitasid kahe oomi asmel väljundisse ühe oomi!
Tehnika on metsinimeste käes, nagu tükk rauda :)
Hea, et kaitse peale ehitatud ja välja lülib. Muidu läheks su auto põlema.
Uusmees21
Mina pole küll midagi tekitanud ;) Seda tekitasid need, kes selle sisse ehitasid mulle ;) Aga mismoodi selle niimoodi siis saab, et ta ei kuumeneks üle? Võim ju täiesti sobiv sellisele või mis? Kes oskab siis juhendada, kuidas seda ehitada nii, et toimiks nii nagu toimima peab? :P
tlauri
Tänatud: 17 korda
Juba vastatud teema ehk nende konkreetsete kõlarite (2tk) ühendamine selle konkreetse võimendi külge on meelevaldne tegevus.
Lahendid:
1. vabastada 1 kõlar;
2. vabastada 1 kõlar ja lisada see täiendava võimendi külge;
3. asendada võimendi, mis vastab kõlarite nominaalile;
4. asendada kõlar(id) vastavalt võimendi nominaalile, varumääraga siinus võimsus +15% kuni +20% ehk kõlarid ca 90% võimendi siinus võimsusest.
Uusmees21 kirjutas:Mina pole küll midagi tekitanud ;) Seda tekitasid need, kes selle sisse ehitasid mulle ;) Aga mismoodi selle niimoodi siis saab, et ta ei kuumeneks üle? Võim ju täiesti sobiv sellisele või mis? Kes oskab siis juhendada, kuidas seda ehitada nii, et toimiks nii nagu toimima peab? :P
h6bekuul
Auto: [
Pane lihtsalt 1 samasugune võim teise supaka ette!
Mine “Audio ja video”
