Käigukasti andur
Motana
Telefon: 58170478
Auto: Golf 3
Käigukasti andur
Lugemata postitus Postitas Motana »
Selline probleem siis,et mul on välja vahetatud käigukast ja tagurdustuled ei hakka tööle kui käik sisse panna aga kui ma lasen siduri järsult lahti siis hakkab. Äkki keegi oskab aidata või teab milles viga on? Remondi töökoja meestel jooksis juhe kokku sellepeale.
Mark: Golf 3
raiku
Telefon: 5214714
Re: Käigukasti andur
kas sai samasugune käigukast peale? anduri lüliti vähe lühem kui vaja äkki ?
ja järsult vabastades käib nõks nii palju läbi, et lükkab hoova vastu lülitit.
kas siis ei lähe tuli põlema kui kangi ise tugevalt põhja surud?
viljandi mölamies
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kast on mis tüüpi: hoovastikuga või trossidega? Kas tag. tule pistikust juhtmed kokku ühendades põlevad tag. tuled korralikult ja probleemideta (ei vilgu ega sõltu millestki)? Kas kirjeldatud siduri abil tulede süttimine toimub ka seisva mootoriga (süüde sees)?
Motana
Telefon: 58170478
Auto: Golf 3
Käigukast on sama. Surumis varianti ma ei olegi proovinud ega oska ka öelda. Käigukasti tüüp peaks olema hoovastikuga. Olen proovinud ainult töötava mootoriga, ei oska ka hetkel öelda kas ka seisva mootoriga töötab.. Üritan juhtmed kokku ühendada ja vaatan kas põleb korralikult või ei
