MFA Probleem
aerox.
MFA Probleem
Lugemata postitus Postitas aerox. »
Vahetasin enda golf 2 spidomeetri mfa oma vastu (panin külge ka selle mfa kangi) aga asi ei hakanud tööle. Ainukesed asjad mis töötavad on: tempinäidik, kütusenäidik, spidomeeter, suunatulede pirn, kaugtuledepirn, akupirn ja spidovalgustus. Vana kellaga spidokal töötasid kõik tuled ja näidikud. Oskab keegi aidata? Ja mille jaoks on see vaakum sellel spidomeetril ?
Autoks VW Golf 2 1.8l 66kw
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: MFA Probleem
Vaakumist mõõdab mfa sisselaske hõrenduse ja sellejärgi määrab kütusekulu.
aerox.
Re: MFA Probleem
Ok selge aga oskab keegi öelda miks ei tööta tahokas ja mfa näidik(no see pisike ekraan)?
Re: MFA Probleem
Äkki kannataks ka kaabeldus vahetada koos kelladega. Mul oli sama jama, et 81kw dislal oli 55kw kellad ja osasid asju näitas valesti. Ostsin 66/81 kellad ja sama jama. Siis võtsin endal üle olnud 66kw kellade kaabelduse ja peale seda sain kõik asjad ilusti tööle. Äkki mingid PINid on teises järjestuses. Küsi samalt müüjalt see väike jupike kaablit ka mis kaitsme/releeplokini jookseb.
aerox.
Re: MFA Probleem
See juhtmete hunnik tuli kaasa viskasin kohe ka selle külge aga ma täna kontrollin pin-ide järjestuse seal üle
Viimati muutis aerox., 11 Juul 2013, 09:59, muudetud 1 kord kokku.
oovi
Auto: Golf II '88
Re: MFA Probleem
Lugemata postitus Postitas oovi »
MFA ei hakkanud tööle mul seepärast, et üks mass oli ühendamata. Tahhokas võtab oma signaali süütepooli negatiivselt klemmilt, vaata see üle.
aerox.
Re: MFA Probleem
Selge vaatan need üle
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: MFA Probleem
Ja see vaakumvoolik tuleb ühendada originaalis piduri vaakumvõimendisse mineva toru külge, rohelise väljavõtte külge.
