VW Vento 1,8 55kw jõnksutamine
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Probleem siis selline, et juba pikemat aega kiirendades ja gaasi lahti lastes käib mootorist läbi jõnksatus. Kiirendades isegi vähem. Ja seda iga käiguga.
Vahetatud on eesmine mootoripadi. Zimmeri tihendi all on ka väike leke, kuid mitte suur. Infoks veel et kunagi on olnud autom. käigukast. Nüüd manuaal.
Kas võib olla käimari alune padi? Või üldse käima diffris lõtk sees ? Või üleüldse mingi kolmas/neljas lahendus ?
Viimati muutis Mazz, 23 Juul 2013, 09:53, muudetud 2 korda kokku.
Mazz
Re: VW Vento 1,8 55kw jõnksutamine
Tõstaks teemat.
Priidik333
Telefon: 53644681
Käigukasti padi teeb küll sellist jõnksatust. Las keegi proovib kohalt sõita ja samal ajal hoiab pidurit, vaata palju mootor liigub, kui väga palju siis kas kasti või mootori padi pehme.Saad ka niimoodi kontrollida et võtad mootorist kinni ja liigutad edasi tagasi.
Mazz
Mootori padi oli väga pehme ja see sai ära vahetatud juba. Aga vaatan siis ka käima patja lähiajal. Tänud!
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Mul torkas pähe selline asi, et ehk on automaadil ja manuaalil erinevus gaasihoovastikud? Manuaalil on selline amordi taoline "pehmendi" pritsepea juures, vältimaks äkilist siibri sulgemist. G2 on küll selline amort olemas, kuidas mk3-del on, ei tea. Teoreetiliselt võiks sama töö ära teha ka tühikäigu mootor.
Midagi seal auto juures nahkas ei ole, püüa gaasipedaaliga hellalt lihtsalt ringi käia, paljud vanad autod jõnksatavad gaasi maha lastes ja peale andes.
Paljudel uuematel autodel on üldse hüdro/silikon mootoripadajad, sellised ei hakka vetruma äkkilisel koormuse muutmisel.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Boxerdaja kirjutas:Mul torkas pähe selline asi, et ehk on automaadil ja manuaalil erinevus gaasihoovastikud? Manuaalil on selline amordi taoline "pehmendi" pritsepea juures, vältimaks äkilist siibri sulgemist. G2 on küll selline amort olemas, kuidas mk3-del on, ei tea. Teoreetiliselt võiks sama töö ära teha ka tühikäigu mootor.
Mitte ainult vanad ei jõnksuta, vaid isegi alla 7 aasta vanad jaapanlased teevad sellist jõnksu.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kas enne auto ei jõnksutanud ja mingi aeg hakkas see pihta?
Mazz
Täpselt nii. Kevade alguses, vahetult enne lume sulamist ja tundub et läheb hullemaks. Vahel nii väga ei käigi pinda.
Mazz
Mazz kirjutas:Täpselt nii. Kevade alguses, vahetult enne lume sulamist ja tundub et läheb hullemaks. Vahel nii väga ei käigi pinda.
Täna sõitsin suht koht täis lastiga ja seda jõnksu ei täheldanud peaaegu et üldse...
