Passat vr5 2.3 110kw
rene215
Lugemata postitus Postitas rene215 »
Tervist, suur mure oma Passatiga seoses. Tihtilugu kohapeal käies või normaalselt sõiduaeg kiirendades hakkab auto üleni vibreerima suht korralikult, samas mõni hetk hiljem võib käia jälle korralikult. Vibreerides sõites on kütusekulu 1-1,5l suurem, kiirendades aga kuni 15l. Jällegi kui auto korralikult käib on kütusekulu normis. Sai küünlad vahetatud. Sõites koliseb ka miskit esiosas, sai õõtsad vahetatud, kuid paremaks ei läinud. Diagnostikast ei leitud midagi. Oskab äkki keegi soovitada mida vaadata või teab kedagi Rakvere kandist, kes pilgu peale oskab visata.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Passat vr5 2.3 110kw
Kas sellel pole mitte kahemassiline hooratas. See võib seda sama vibra asja tekitada.
rene215
Pidurdades teeb vahel väikse kolksu läbi.
Kes teab kedagi, kes võiks üle vaadata selle Rakvere kandis, sest endal käib see ülejõu.
Kust peaks vajadusel hooratta vaatama? Poest? Lammutusest?
Stollu
kolksu pidurdades võib tekitada mootoripadi või siis esisillas midagi , zharniir näiteks , kahemassiline hakkab sul kloppivat häält tegema nagu midagi hõõruks kuhugi vastu , tekitab jubeda vibratsiooni , pigem ikka panna uus , maksab jubedalt aga investeerid kindlusega , et järgmised 250 000 see nüüd otsad küll ei anna kui ise seda ei lõhu tahtlikult
