ABS-i tuli põles pikemat aega juba ning lõpuks lasin ABS-i pumba ära vahetada, kuid endiselt viskab "04FC Pump motor open circuit/earth/positive short"
Ei taha uskuda, et ostetud pumbal kah sama jama.
Ehk keegi teab mingit lahendust sellele.
Autoks VW Sharan 2008.
ABS probleem
- VWM
Re: ABS probleem
Google andis vastuseks:
Problem: "ABS Light remaining on after engine has been started."
Diagnosis: Connect OBD equipment and read out ABS unit fault.
Fault Code: 04FC - Pump motor open circuit/earth/positive short.
Possible Solution: Replace the blown "dog bone" shapped fuse on top of the battery. The fuse I replaced was 40A, but this maybe differ between models.
Viimati muutis VWM, 07 Aug 2013, 09:48, muudetud 1 kord kokku.
Re: ABS probleem
Jah, leidsin kah sellise varasemalt.VWM kirjutas:Google andis vastuseks:
- VWM
Re: ABS probleem
Sellele kaitsmele oled siis pilgu pele viskand? see ok?
selle vea kohta leian ainult infoks, et enamikel (kõigil leitud vastuste puhul tegelt ) on asi kaitsmes olnud või siis oksüdeerunud kaitsme kontaktides ( ka pesa kontaktid ).
Viimati muutis VWM, 07 Aug 2013, 10:38, muudetud 3 korda kokku.
Re: ABS probleem
Kas vahetati ainult pump või koos juhtmooduliga?
timmo1911 kirjutas:/.../ lasin ABS-i pumba ära vahetada...
