Touaregi probleemid.
Tuunikala
Telefon: +37253585562
Auto: VW Corrado VR6, Opel Omega V6
Lugemata postitus Postitas Tuunikala »
Ei osanud seda kuskile mujale postitada, mistõttu postitan siia.
Nimelt, peres siis Touaregil on probleeme. Põleb mootorituli ja ei taha edasi liikuda, ei võta turbosid nagu järgi. Täna sai diagnost tehtud ja vast vaatasid siis sellised veakoodid:
Mootoritulega on seoses esimene veakood. Aga küsiks, mis ka need teised tähendavad, saaks mitu kärbest ühe hoobiga.
Aga jah, mis on siis esimese veakoodi põhjuseks? Aasta Auto ütles, et turbod läbi. See aga ei näita, nagu oleksid nad läbi. Ehk keegi oskab aidata.
Petzo: "Täpsustan: kuskil pole nii vigast golfi. :D"
Valterv
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Re: Touaregi probleemid.
Lugemata postitus Postitas Valterv »
Guugeldan sinu eest http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 953/006483" onclick="window.open(this.href);return false;
"linkage seal" peaks olema seotud turbo geomeetriaga. Pädevamad parandavad.
00323 ja 01539 peaks olema seotud
http://www.clubtouareg.com/forums/f43/v ... 64369.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01539" onclick="window.open(this.href);return false;
00576
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00576" onclick="window.open(this.href);return false;
01135
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01135" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänatud: 155 korda
Huvitav, et väideti mõlemad turbod läbi olevat kui veakood viitab ainult ühe turbo kontrollmoodulile.
Tõenäoliselt tegu seda musta hooba liigutava seadeldisega...
Eks siis looda, et asi ei läheks mootori mahavõtmiseni, mida paljude tööde puhul tegema pidi...
Tuunikala
Mootori mahavõtmiseks läheb siis kardetavasti niiehknii, kui juhuslikult alt ligi ei pääse. Ja Aasta Auto põhjendas, et kui juba üks turbo vajab vahetust, siis teine ka kohe vahetada juba, niiehknii peaks varsti järgi minema. Aga olgu, siis vähemalt on teada veakoodide kohta ja milles on tõenäoliselt viga. Suured tänud teile! :)
