golf V pagass ei tule lahti
Kas keegi oskab õelda mis on viga: Golf V 1.6 74 kw 2004 a. Pagaasnik ei tule lahti.vahepeal tuli ainult nii kui juhi üks lahti oli sai pagassi lahti.Oskab keegi õelda milles viga võib olla ? ette tänades
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 155 korda
Re: golf V pagass ei tule lahti
Pagassi VW märgi peale vajutades siis luugi sees ei toimu midagi? Kui räägid, et juhiust paotades midagi muutub, siis kahtlustaks komfortploki viga. Kui oled Tallinnas, võin juhtme külge panna ja vajadusel ka komfortplokki pakkuda.
jah siis kui vajutada märgi peale ei toimu mitte midagi.Kahjuks ei ela tlnas. Palju muidu komfortplokk maksab ja kus kohas ta asub?
