Külmalt poob
endrik_R
Külmalt poob
Lugemata postitus Postitas endrik_R »
Tervist,
Autoks G3 1.8 66kw, probleem selles, et külmalt kiirendades(rahulik sõit) auto poob kinni. Kui soojaks töötab, on probleem kadunud. Viimasel ajal tundub, nagu aina hullemaks läheb, sest nüüd suri juba korra välja kui foorile lähenedes käigu välja võtsin. Tahaks enne talve asjaga ühelepoole saada, aga ei tea millest alustada. Kahtlused on, et äkki kütusefilter umbes/lambda läbi/karterituulutus umbes? :roll: Proovisin ka teisi küünlajuhtmeid, ei olnud kasu.
Tänanud: 51 korda
Re: Külmalt poob
Kui kütusefilter ei tea millal vahetatud siis sellest tasukski alustada. :wink:
Re: Külmalt poob
Kas külmalt kohapealt samuti puterdama/pooma hakkab? Kas bensuhais üleval?
endrik_R
Re: Külmalt poob
Tühikäik on kohapeal ühtlane, aga paaru andes tõmbab nagu hinge kinni. Vahel kui auto seisnud ~24h siis viskab käima pannes ka täitsa märgatava tossupahvaka välja, varem sellist jama nagu polnud.
Mingi haisukese lööb ka salongi korra.
Re: Külmalt poob
Proovi temp. anduri pistik enne käivitamist tagant ära tõmmata ja uuesti käivitada.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: Külmalt poob
Süütepool ei peksa üle? või pole vigane. Tuletan ka meelde et paari aasta tagant võiks süüteküünlaid vahetada. Kui soojaks ära läheb siis enam ei tee ? siis kahtlustaks neid viimaseid.
Ise võitlesin ka kui kondents tekkis, peksis süütepool korralikult üle. proovi mingi kasutatud uus kuskilt sebida ja proovi järgmine päev.
Viimati muutis Mazz, 04 Okt 2013, 19:33, muudetud 1 kord kokku.
erx86
Telefon: 54542288
Auto: Golf IV, 1.6, 1998
Re: Külmalt poob
Lugemata postitus Postitas erx86 »
TiitRE kirjutas:Proovi temp. anduri pistik enne käivitamist tagant ära tõmmata ja uuesti käivitada.
väga hea soovitus!!!, mul oli sama jama. peale lahtise juhtmega sõitmist hakkas korralikult mootor tööle, tühikäik ja poomine kadusid ära. :D
Re: Külmalt poob
Mazz kirjutas:Süütepool ei peksa üle? või pole vigane. Tuletan ka meelde et paari aasta tagant võiks süüteküünlaid vahetada. Kui soojaks ära läheb siis enam ei tee ? siis kahtlustaks neid viimaseid.
Vigane süütepool/kommutaator tekitab kapotiall korraliku plõksimise, mille kapoti avades kohe ära kuuled - kuid ka asi mida üle vaadata (endal oli ka suurte mõradega).
endrik_R
Re: Külmalt poob
Tundub, et mure leidis lahenduse. Vahetasin küünlad ja küttefiltri ära, hetkel tundub küll et töötab puhtalt. Küttefilter tundus väliselt olema väga vana, mingeid kirjasid pealt ei leidnud. Kõik kinnitused julmalt kinni roostetanud. Küünlad olid ka päris mustad. Nii igaksjuhuks vahetasin ka temp. anduri ära, ei tea kas kasu ka sellest oli aga uus asi on ikka uus :D
Viimati muutis endrik_R, 11 Okt 2013, 10:28, muudetud 1 kord kokku.
