Probleem 91' 1.6 51kw'se mootoriga
Karullas
Auto: varbavaheplätud
Asukoht: Läti kuningriik ja vahest vaatame taevasse kas meil on aega veel
Lugemata postitus Postitas Karullas »
Tervist.
Probleem järgmine: aeg-ajalt jääks nagu gaas peale (juhtub üldiselt pärast pikka sõitu). Autol on 4ne kast peal ja kui probleem esineb, siis võib käike lapata kuni 4dani välja ja masin kiirendab ise. Vahepeal kaoks ka jõud nagu ära, aga öeldi, et arvatavasti oleks mõistlik vahetada kütusefilter ära, kütusefiltri lähengi ja ostan homme juba ära. Ise mõtlesin, et äkki on õhulugeja vigane ? Peale vaadates tunduvad igasugused pistikud jne korras olevat (Kas on kuidagi võimalik ise ülevaadata koduste vahenditega, et kas õhulugejas võib probleem olla või ei?). Gaasitross ka kuhugi nagu kinni ei tohiks jääda. Ostsin igaksjuhuks karburaatori padja ära. Testisime, lasime karpa lähedale ja voolikutele eetrit peale, tuure üles ei kiskunud ja peale vaadates tundus padi ise korras olevat. Augustis kui auto kätte sain, hakkasid vaikselt probleemid esile tulema ja enne mind oli auto aasta otsa lihtsalt platsil seisnud. Kohe vahetasin küünlad ja klapikambrikaane tihendi ära kuna kollektorile kogunes õli. Tõsiselt mures omadega :(
Vahest vaatame taevasse, kas meil on aega veel.. oh kas meil on aega veel, mõnikord nukrutsen, sest meil rohkem aega pole ee.
