2005 a. passat B6 veateate probleem
Wiz
Auto: VW Passat, Audi A4
Lugemata postitus Postitas Wiz »
selline probleem, et pihusti andis otsad, nii sai see siis vahetatud. Auto töötab ja kõik tundub korras olevat. Diagnost näitab annab aga ikka veateadet, et pihusti probleem/viga vms.
Oskab keegi aidata, milles võib probleem seisneda ?
Viimati muutis Wiz, 23 Okt 2013, 10:10, muudetud 1 kord kokku.
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: 2005 a. passat B6 veateate probleem
pihusti viga, milline see on siis?
Et viskad juhtme taha ja siis kirjutabki:
pihusti viga
või mismoodi? Täpne veakood, number?
Wiz
teise silindri pihusti mingi upper limit vms, et väärtus paigast
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Juhtmed korralikud, mis pihustini viivad? Neid on vahetatud?
Wiz
Selles võib viga olla küll, ega seda vist ei saa kontrollida ka kas nendes viga või mitte, lihtsalt tuleb ära vahetda ? Kas neid pistikuid on võimalik ka eraldi vahetada ? Uurisin väheke, et see vist suht keeruline töö ka ?
