Passati kompuuter
meelis
Auto: vw passat 1.9 tdi
Passati kompuuter
Lugemata postitus Postitas meelis »
Täna käima pannes oli kompuuter üleni punane (muidu must ja kiri aind punane), õrnalt on ka tavapäraseid kirju näha kütusekulu jmt. Tundub, et kompuuter toimetab ilusti edasi aind displayga on miski jama?
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: Passati kompuuter
Eks külmad röövisid eluisu.
meelis
Pole nagu külma olnudki, eelmine talv kannatas ka -30 ära, oskab keegi öelda mingi suurusjärgu palju maksab ja kui keeruline selle vahetus on?
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Mis see firma oli Harteon või harteron tegi seda, hind 100 euro kanti, kuna tegu pole mingi pistikühendusega vaid kuumpress jootega. Oota veidi äkki hakkab tööle või pargi kuhugi sooja parklasse ja mine poodi.
meelis
ok, katsetan teda homme vähe soojas hoida, vaatasin et siin foorumiski keegi müüs kümneka eest tervet spidoplokki, ei usu et see asi nii lihtsalt käib et viskan uue sisse ja ok- või on? Jama on see kah et ise vastu läti piiri.
Viimati muutis meelis, 24 Okt 2013, 13:59, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
meelis kirjutas:ok, katsetan teda homme vähe soojas hoida, vaatasin et siin foorumiski keegi müüs kümneka eest tervet spidoplokki, ei usu et see asi nii lihtsalt käib et viskan uue sisse ja ok- või on?
Immo sobitada ja pead vaatama, et keskmised koodid klapivad. Sul pool ekraan või täissuuruses?
meelis
Mul ikka see vanem vist, poolik, näitab aind kütuse kulu ja läbitud kilomeetreid ja kiirust erinevas variandis
Etzi
Lugemata postitus Postitas Etzi »
http://www.harteron.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; peaksid abi saama, tehakse ootetööna ära... :)
Kellaploki vahetusega on juba keerulisem lugu, vajab immo sobitamist, jne... :roll:
Lisaks kes seda sulle ütleb kaua see "uue" kellaploki displaygi töötab, ses suhtes oleks vast mõistlikum ikka vana pigem ära remontida...
Viimati muutis Etzi, 24 Okt 2013, 14:12, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Info
Paradiisis on parem kliima, aga põrgus jällegi huvitavam seltskond... ~Mark Twain~
meelis
Tänud, kui muidu asja ei saa siis võtan käigu ette!
Etzi
No endal lasin seal ära vahetada, polnud küll otseselt display ,vaid mikroskeemi enda viga.
Samas Display ja Mikroskeem on suhteliselt ühes tükis, seega läks ikkagi Display vahetusse.
Samas mehel on korralikud riistad olemas (isega BGA jootejaam oli lauanurgal), seega tulemus sai tunduvalt parem kui kodus põlveotsas seda tehes.
Garantii annab kaheks aastaks veel pealekauba oma tööle, seega julgen soovitada küll :)
Viimati muutis Etzi, 24 Okt 2013, 14:22, muudetud 5 korda kokku.
Põhjus: edit
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Etzi kirjutas:No endal lasin seal ära vahetada, polnud küll otseselt display ,vaid mikroskeemi enda viga.
Juba see, et BGA on näitab, et on aimu, mis teeb. Lisaks peab klientuur olema, kui on rahalised võimalused erinevates auto ajakirjad reklaami osta.
