Golf 4 El skeem
Wizard
Auto: g4 variant `05
Golf 4 El skeem
Vaja oleks siis Golf 4`ja ABS/ASR elektriskeemi.
Br.
Wizard
Re: Golf 4 El skeem
Peaks siis olema MK60 skeem
Br.
Tänatud: 202 korda
Re: Golf 4 El skeem
Kannata reedeni ja tuleta mulle meelde.
Wizard
Re: Golf 4 El skeem
Eks ma kannatan nii kaua kui olen leidnud/saanud.
Br.
Wizard
Re: Golf 4 El skeem
Oleks siis tarvis teada kuhu läheb ABS pistikust T47a nr 13 (hall/must)juhe.
Selle juhtme teist otsa oleks vaja teada.
Viimati muutis Wizard, 07 Nov 2013, 08:52, muudetud 1 kord kokku.
Br.
VWM
Re: Golf 4 El skeem
Otsi siit : http://volkswagen.msk.ru/electro/wd_g4_99.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; . Seal peaks miskit leiduma küll.
Wizard
Re: Golf 4 El skeem
VWM kirjutas:Otsi siit : http://volkswagen.msk.ru/electro/wd_g4_99.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; . Seal peaks miskit leiduma küll.
See kahjuks vana mk20 skeem minul vaja uuemat mk60
Br.
Re: Golf 4 El skeem
Kui seal lehel oleks ringi vaadanud natuke oleks äkki leidnud. Mulle jäi selline silma: http://vwts.ru/brake/abs_mark_60.zip" onclick="window.open(this.href);return false;, tundub et on kirjas mis PIN mis on.
Lisaks on seal olemas ka uuema tüübi elektriskeemid ka, aga see on vene keeles. Praegu ma seda kiirelt ei suutnud miskipärast üles leida. Minul on salvestatud, kui tahad võin shareda. Eks muidugi see eeldab, et pead oskama kas vene keelt või viitsid google translatoriga mõllata.
Samas kui Golfi_vend omab mõnda ingliskeelset versiooni elektriskeemidest (2001-2003), siis oleks ka huvitatud. Ei pea siis kõike 0-st tõlkima hakkama, kuna endal see kõik ootab ees.
Wizard
Re: Golf 4 El skeem
dellu kirjutas:Kui seal lehel oleks ringi vaadanud natuke oleks äkki leidnud. Mulle jäi selline silma: http://vwts.ru/brake/abs_mark_60.zip" onclick="window.open(this.href);return false;, tundub et on kirjas mis PIN mis on.
Leidsin selle.
Aga kui sa oleksid teemat lugenud siis sa teaksid mida ma otsin.
Wizard kirjutas:Oleks siis tarvis teada kuhu läheb ABS pistikust T47a nr 13 (hall/must)juhe.
Br.
Re: Golf 4 El skeem
No aga vastus on ju olemas. ASR/ESP button -E256-
Wizard
Re: Golf 4 El skeem
Kahjuks ei ole nii. Eeldan, et kuskil armatuuri all pistikus olemas aga ei leia kus.
ABS`is juhe olemas aga ASR nuppu ei ole autol.
Viimati muutis Wizard, 07 Nov 2013, 15:44, muudetud 1 kord kokku.
Br.
Re: Golf 4 El skeem
Ei lähe ta kuskile mujale, otsisin selle venekeelse skeemi ka välja ja mõllasin natuke tekstituvastusega, et saaks ta normaalsesse keelde keerata.
Ka selle skeemi järgi läheb ABS aju pin 13 (hall/must) otse Veojõukontrolli lülitisse, pin 5. Peaks olema nn impulss lüliti, mis ühendab hetkeks ABS aju pin 4-ga (must/hall).
Õigemini see must/hall tundub tulevat kaitsme F9 5A alt. Sama juhe läheb veel ka rooliasendi andurisse (see must/hall siis).
Must/hall juhe on süütelt juhitav, ehk pinge on peal ainult siis kui süüde sees.
Viimati muutis dellu, 07 Nov 2013, 15:46, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Re: Golf 4 El skeem
Peaks jah andma pin 13`le korra 12v peale.
Minul ABS`ist tuleb see juhe ( pin 13 )salongi poole aga kuna tegu järelpaigaldatud ASR`iga siis lülitit ei ole aga tahaks panna. Kuna pin 13 ABS`is olemas siis loogiliselt peaks see ju kuhugi jõudma välja.
Eeldan, et see tuleb kuskile armatuuri alla, et seal ühendus teha aga ei leia seda kohta.
Br.
Re: Golf 4 El skeem
No skeemi järgi tuleb otse lülitisse, ei ole mingit ühendust kuskil. Aga must/hall juhtmesse ikka +12V tuleb. Diagnostikat saab sellele teha? Ilma selle vooluta võibki igasugu vigasid näidata. Ma ka suvel maadlesin hulluks ennast. Mul ka sama tehnika Corrado peale kolitud (kogu tehnika siis 2003 Boralt) ja hakkan nüüd talvel vaikselt salongi kaabeldust ringi ehitama (tõstsin Bora kaabelduse Corrado tuppa). Maadlesin ka tükk aega, miks ma ABS ajule ligi ei saa ja pidureid sisuliselt polnud proovisõidul. Lõpuks tõlkisin selle pidurite osa ära ja hakkasin pistikust järjest kontrollima. Pakun et just sama must/hall juhtmeni ma lõpuks jõudsingi. Juhtmeid ringi tehes olin selle kogemata puruks saanud ja ilusti omavahel sõlme sidunud, et pärast lapin ära, teisi ka vaja seal sobitada. Ja noh nii ta jäigi sinna. Siis kui sõlmeni mööda juhtmeid jõudsin tuli endal ka meelde.
Kogu juhtmekimp tuleb tuppa vasakult nurgast armatuuri alt, eks ta kuskil seal ole. Samas kui sa ütled et see järelpaigaldatud, äkki siis ikkagi pole neid kaableid salongi toodud. Vaevalt keegi ju kogu auto kaabelduse välja vahetas. Boral ju kogu auto üks suur kimp.
Tänatud: 202 korda
Re: Golf 4 El skeem
Kahjuks jään vastuse võlgu. Loodetud auto erinevate elektriskeemide asemel oli ainult hunnik dokumentatsiooni ajude asukohast. Golf 5 ja ülesse masinatel on küll skeemid olemas.
Wizard
Re: Golf 4 El skeem
Asja paigaldasin ise mõned päevad tagasi.
Süütega veojõu tuli põleb ja kui rattad kaapima hakkavad siis vilgub ka seega nagu töötaks lihtsalt lüliti puudu veel.
Lootsin, et saan lüliti ühendused kõik toas ära teha aga ju siis tuleb see üks ikka sinna pumba juurde pookida.
Br.
Re: Golf 4 El skeem
no aga ei tohiks ju teab mis keeruline see üks juhe salongist mootoriruumi vedada olla, kui tahad välja lülitada jooksed alati kapoti alla? Tegemist on ju impulsslülitiga (nii 1-2 sek peal hoida), peale mida uuesti ühendus katkeb. Seega ei saa sa kapotialla ka teha on-off lülitit, et ma nüüd nädal aega ei taha seda kasutada.
Wizard
Re: Golf 4 El skeem
Vedamine ei olegi probleem lihtsalt lootsin, et kuna seal juba juhe on olemas siis saan selle ka salongist kätte.
Br.
Wizard
Re: Golf 4 El skeem
Nii vedasin uue juhtme siis ära nüüd oleks veel lülitit vaja.
Br.
Wizard
Re: Golf 4 El skeem
Äkki kellelgi Golf4/bora ASR lüliti üle oleks huvitatud.
Br.
Re: Golf 4 El skeem
Mul teoorias vast on, aga mul läheb natuke aega sellega. Nädala lõpus võib arutada kas ja kuidas. Kuna mul läheb tehnika teisele autole, siis lihtsam on mingi muu lüliti sinna panna. Võid PSi kirjutada, palju sa nõus maksma oled. EEldan et tahad koos pistikuga siis.
