Miks noolega näidatud kohast diislit voolab kui auto käima panna?? Kuidas viga kõrvaldada?
Seazl pronkspuksi kallal on näpitaśatega kallal käidud.. täkked peal...
Ette tänades, Tanel.
Kui pump töötab, siis seal sees on surve... Kui tihend on kulunud/ei pea survele vastu, siis pressib küte vahelt läbi.TanelP kirjutas:Miks noolega näidatud kohast diislit voolab kui auto käima panna?? Kuidas viga kõrvaldada?
Fantast, selge pilt!grahv kirjutas:Kui pump töötab, siis seal sees on surve... Kui tihend on kulunud/ei pea survele vastu, siis pressib küte vahelt läbi.TanelP kirjutas:Miks noolega näidatud kohast diislit voolab kui auto käima panna?? Kuidas viga kõrvaldada?
Vea kõrvaldamiseks tuleb pumba kaas maha võtta, see võll välja võtta, ja siis tihend vahetada... Tavaline lihtne rõngastihend võlli kaelas. Üldiselt väga lihtne töö, kui natukenegi jälgida kuidas kaas maha tuli ja kuidas tagasi panna. Pump ei lähe "laiali" sellest. AGA kui see võll juba liiga palju loksub kulunud puksi sees, siis uue tihendiga ei pruugi ka pidama jääda. Siis tuleb osta pumba top-end remondikomplekt (odav), kus lisaks tihenditele on ka see uus puks kaasas.
küsi selle koodiga: 1 460 210 008raidotal kirjutas:Tere.Mis mõõdus see rõngastihend sellel gaasi hoovil on või mis komplekti ostsid kust selle tihendi said?mida ma peaks poes küsima,et õige tihendi saaks?
