2.0 gaasipedaal
j2p3
Telefon: 56317083
Auto: VW Passat 2.0 92.a
2.0 gaasipedaal
Lugemata postitus Postitas j2p3 »
Selline mure siis, et just sain laevapileti broneeritud ja minek reede hommikul, aga sõitsin siis kindlustust tegema, kui äkitselt vajutasin gaasi ja gaas jäigi põhja pöörded maas. Jõudsin teeäärde ära lükata, vaatasin kapotialt tross terve, aga mis salongi nagu läheb tõmbasin sealt ja tuli koos mingi konksuga. Probleem siis seal seespool kuskil. Mis võis juhtuda, et mis ma peaksin lahti kakkuma ja mis kannataks seal teha. KIIRE !
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: 2.0 gaasipedaal
Kui salongipoolses otsas on konks ja tross on terve, pakun et trossi salongipoolne ots tuli gaasipedaali küljest lahti. Kuidas ta sinna tagasi käib, pead pea ees rooli alla sukelduma ja lähemalt uurima, miskit tuumafüüsikat seal ei tohiks olla.
NB! Lihtsalt niisama trossid lahti ei tule - miskit peab olema juhtunud seal.
siin pilt, kuidas trossi ots pedaali külge kinnitub.
j2p3
Telefon: 56317083
Re: 2.0 gaasipedaal
Suur tänu, konks oli sealt august välja tulnud. Panin mingi traadi teisele poole, et sellist nahka enam ei tuleks ;)
