Probleem Passati armatuuri märgutulega.
passat2,0tdi
Telefon: +358445778415
Auto: VW Passat2,0tdi DSG 2006
Lugemata postitus Postitas passat2,0tdi »
Tere küsin nüüd natsa abi, sõbral vana passatiront 99a. B5 sõiduajal põleb koguaeg hoiatus tuli (!) punane ja piipitab iga natsa ajatagant aru ma ei saa mis se tähendab arvuti midagi ei näita õlid piduriõlid ja jahutusvedelikud on normis käsipidurijaoks on oma tuluke et see ei saa segast peksta turvavöö hoiatust ei ole ültse sellel minuarust niiet mul on juhe koos. On ehk kellegil olnud varem sellist jama ja oskab öelda et kust viga otsida ei viitsi tervet autot ka laiali lammutada sellepärast.
Viimati muutis GTI, 21 Nov 2013, 19:39, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: pealkiri
Re: Vanaraibe rsk.
Äkki aitab selle lugemine: http://vwts.ru/brake/b5/b5_45-04.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Probleem Passati armatuuri märgutulega.
Kas arvuti ei näita midagi või arvuti ei saa üldse ühendust moodulitega. Suur hüüumärk peaks tulema kui on probleeme ABSi mooduliga, nende tüüpviga kipub olema. Mul 4x Audi A6/C5 ja A4/B5 olnud (paljud osad samad passatiga) ja kahel neist see tuksis. Samas siis peaks mootoriajus olema veakood sees, et ABSiga suhtlemine häiritud ja ABS moodul ei vasta. Kas ABS ja veojõukontrolli tuli ei põle?
passat2,0tdi
Kui õieti mäletan siis arvuti ei näidanud jah midagi näitas mingeid ustevigu ja vb veel midagi aga mootori ja absiga ei olnud midagi seotud ei saa praegu kontrollida ka, aga kui sõber tagasi tuleb siis löön uuesti juhtme sappa ja vaatab üle
