Elektri mure Passat b5-ga.
JuSS---
Auto: bagi - honda cbr1000 mootoriga.
Lugemata postitus Postitas JuSS--- »
Autoks Volkswagen Passat 1.9TDi b5 1998.
Mure selline, et elektri aknad, salongi valgustus ja juhi ukse peal olevatest nuppudest auto uste lukustamine ei tööta
Kui vajutan elektri akna nuppu juhi ukse juurest siis kuulen kuidas käib klõps selle akna juures mille nuppu vajutasin.
Salongi valgustusest ei tööta mitte mingi osa, ainult kui panen puldist uksed lukku siis sähvatab korraks üks laes olev tuli.
Seest kui vajutan juhi ukse pealt seda nuppu mis peaks panema uksed lukku, käib hääl aga uksed jäävad avatuks.
Lisaks on kojameestel ka mingi jama. kui panen off asendisse siis kojamehed käivad vähemalt 10x üles-alla ja peale seda jäävad täiesti juhuslikus kohas seisma.
Ühel korral kümnest jäävad kohamehed õigesse kohta ehk alla seisma.
Vaatasin comfort boxi vms ka üle, ei näinud küll, et seal oleks midagi oksüdeerunud või väga märg. ei vaadanud täpsemalt juhtmeid kuid kohe vaatan ka need üle kuigi nii palju kui nägin siis olid ka need korralikud.
