Autoks 2003 a 2.0 Passat
Hiljuti sai vahetatud juhipoolse esitule pesur, kuna vana oli katki murdunud. Nüüd on miskipärast selline jama, et kangi tõmmates tuleb see pesuri vars luugist välja,
kuid mitte tilkagi vedelikku sealt ei tule. Võtsin pesuri pihusti korra maha ja läbi puhudes on see täiesti vaba. Ometi vedelikku läbi ei tule.
Ilmselt jõuab ka voolikust vedelik pesurisse, sest ainult vedeliku survel ta ju sealt luugist välja tulebki.
Kas oskab keegi nõu anda, mida sellega veel peale hakata?
Probleem Passati esitule pesuriga
KatkinePang
- Uustulnuk
- Telefon: 53897635
- Auto: VW Passat
Wizard
- Auto: g4 variant `05
Re: Probleem Passati esitule pesuriga
Kui õhk sees siis tuleb ka välja aga ei pritsi.
Pane mitu korda järjest küll hakkab siis tulema.
Br.
