Odomeeter Loeb valesti
Mägi
Auto: Sharan 1,9tdi 85kw, Aut. 07.a & Golf 3 1,9td, 55kw
Lugemata postitus Postitas Mägi »
Hakkasin kahtlustama, et odomeeter viskab vähe Villast. Tegin väikse katse ja 4,3km läbimise Peale luges auto ainult 2,6km. Millest sellised erinevused võivad tingitud olla? Vahemärkusena, et alles hiljuti vahetasin ära spidoploki, see tuli 66kw diisli pealt, omal on 55kw diesel. Ja veel see, et temp näiduk ka ei toimi. On ültse võimalik see inimlikult toimima saada void lean leppima sellega, et temp ei too ta king kilomeetreid Loeb vähem.
Re: Odomeeter Loeb valesti
Spidoplokk ise ilmselt ikaldus 8)
tlauri
Tänatud: 17 korda
Märgi ka ära, mis mõõduga on rehvid? See võib mitmete asjaolude kokkulangevus olla.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
tlauri kirjutas:Märgi ka ära, mis mõõduga on rehvid? See võib mitmete asjaolude kokkulangevus olla.
Nii suur vahe? :crazy: :o
Ärme seda nüüd rehvide kaela ka aja. Kas on tegemist siis elektroonilise või mehhaanilise plokiga?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Loe uuesti ja siis lase eelarvamustest lahti.
rako kirjutas:
audivana
Telefon: 56871880
Äkki tõesti on 55kw(td) ja 66kw(tdi) plokkide vahe sees?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
audivana kirjutas:Äkki tõesti on 55kw(td) ja 66kw(tdi) plokkide vahe sees?
Samas 55 peaks olema üldjoontes siiski mehhaaniline plokk.
Peaks olema võimalik ära vahetada spido osa vanast plokist. B3 näiteks see on täiesti teostatav 4 kruviga.
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 13 korda
Lugemata postitus Postitas Hapnik »
Kusjuures mul 1.8 66kw bens Golf 3 loeb samamoodi vähem. Auto igatpidi originaal. (vähemalt minu teada - loe spidoblokk)
Mägi
Rehv ees 165/70R14 miks vahetasin, sest esimesel plokil oli see odomeetri kell süsimust, sai hangitud mingi plokk millel kõik muu nagu töötas aga tahhomeeter läks käivitamisel põhja lihtsalt, nüüd siis kolmas plokk millel töötab tahhomeeter ilusti, kütust näitab ka, spido näitab 5km/h vähem kui reaalselt on, temp näiduk ei näita midagi ning jah loeb ikka väga palju vähem. Miks hakkasin ültse uurima, sest 430km sõita 50L kütusega tundus nagu palju või nii.
Autoks siis 96a golf 3 ja spido ploki külge lähevad ainult juhtmed, trosse sinna küll ei lähe. Rohkem nagu ei oskagi kirjutada
Mägi
On sellel G3-mel arvutiga midagi teha või peab sellega leppima, et nii on ja nii jääb :?:
Ise oska nagu kuskilt otsast alustada :!:
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Panustan odoploki veale. Seal pole midagi arvutiga teha.
