Pidurid
pavel26
Pidurid
Lugemata postitus Postitas pavel26 »
Tere kaasmaalased...Mure siis selline et sai vahetatud mõlemad esimesed pidurivoolikud ja sai ka ära õhutatud.kui nüüd sõita ja siis pidurdada, siis esimesel korral ei võta pidurid hästi.Hakkavad alles teisel kolmandal vajutusel võtma.Milles võib probleem olla??Autoks on passat 2000.a, 1,9TDI, 85Kw
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Re: Pidurid
Ilmselt ikka õhk sees!
q2800
Telefon: 56782346
Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Re: Pidurid
Lugemata postitus Postitas q2800 »
halvasti õhustatud või jäi ikka õhk süsteemi. Mõnikord peab isegi pool paaki tühjaks laskma enne kui viimane õhumull välja tuleb.
Aga jah enda autol oli sama teema, aitab siin siis ikka ainult õhustamine.
Dont corner me, Dont lecture me, raise your hands if you are a Sinner! - Dave the Stage
Olemas ka diagnostika kaabel, kui kellegil vaja hädasti võin aidata!
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: Pidurid
Õhutage ära esimesed õhutused, niipalju, kui õhku tuleb. Seejärel minge kruusa või jää peale ja andke ABS-ile tööd ja õhutage uuesti.
Re: Pidurid
golfi_vend kirjutas:Õhutage ära esimesed õhutused, niipalju, kui õhku tuleb. Seejärel minge kruusa või jää peale ja andke ABS-ile tööd ja õhutage uuesti.
Just....endal sain alles peale 3 ndat korda niiviisi tegemist pidurid sellised, millised nad polnud ka mitte siis, kui ma oma vanakoolika ostsin....ja ikka iga kord kõik 4 ratast õhutada õiges järjekorras. Ilmselt ABS pumbas õhk sees kuskilt, ning tehase materjal näeb ette õhutamist kaabliga(BS! Saab ka niiviisi, nagu öeldud).
Viimati muutis copilot, 14 Dets 2013, 16:28, muudetud 1 kord kokku.
