milline mootor golf 2-le
Tervist.
Kas VW PASSAT (3A2, 35I) (02.88-10.96) mootori kood:AAA VR6 mootor läheks golf 2 89a. vahele
Viimati muutis ausaltv, 22 Dets 2013, 19:42, muudetud 1 kord kokku.
Re: vr6
Ei, seda tüübi mootor sobib kõige paremini ja lihtsamalt.
Tuleb alustada sellest, et on vaja G2 sillatala asemele G3 sillatala jne.
Siis oleneb sellest mis aasta G2 sul on, et kuidas juhtmestiku paika saab jne.
Siis jahutuse pool, et missuguse radika ja ventika leiad ning paned, et mis mahuks ette.
Tuleb ära vahetada ka pedaalid jne jne.
Et nipet näpet teha on küll.
Päris niisama see pole
Re: vr6
juba targem..--keit-- kirjutas:Ei, seda tüübi mootor sobib kõige paremini ja lihtsamalt.
Viimati muutis ausaltv, 19 Dets 2013, 17:29, muudetud 1 kord kokku.
Re: vr6
Siis vast oleks mõistlik kellelgi pädevamal see last ära teha vms
Kas ruumid, vajalikud tööriistad ja tõstukid jne on olemas ?
Need vr6 mootorid on tihtipeale parajalt piinata ka saanud, et enne tasuks kindlasti mootorile pilt peale heita.
Just kettülekanne ja käigukast nt.
Re: vr6
koht olemas, tööriistad olemas aga tõstukit veel ootame,--keit-- kirjutas:Siis vast oleks mõistlik kellelgi pädevamal see last ära teha vms
Viimati muutis ausaltv, 19 Dets 2013, 18:51, muudetud 1 kord kokku.
Re: vr6
Kui ressurssi on, siis lastakse spetsialistil seda tehaausaltv kirjutas:ega ma muidu ei räägiks siin kui ressurssi poleks--keit-- kirjutas:Kui aega, viitsimist ja ressurssi on. Siis lase aga käia.
Ongi hea koht kus kätt harjutada
Sul on olemas ainult mootor ? Või midagi veel?
Re: vr6
--keit-- kirjutas:Kui ressurssi on, siis lastakse spetsialistil seda tehaausaltv kirjutas:ega ma muidu ei räägiks siin kui ressurssi poleks--keit-- kirjutas:Kui aega, viitsimist ja ressurssi on. Siis lase aga käia.
Viimati muutis ausaltv, 19 Dets 2013, 18:52, muudetud 1 kord kokku.
Re: vr6
Eriti OK seisukorras, samuti differ ise.Boxerdaja kirjutas:Ma juba vastan eos ära, et vr6-l ei lähe mingi muu käigukast kui ainult vr6 enda käigukast ja selle leidmine saab olema tülikas.
Plus korralik ja terve juhtmestik ning õige aju.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: vr6
Ärge nyyd ära hirmutage
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: vr6
Kas sa tahad sellele swapile ARK-st ka õiged dokumendid saada?
alkeemik
- Auto: Toledo VR5
- Tänanud: 70 korda
- Tänatud: 118 korda
Re: vr6
Inimesed ei hirmutagi. Lihtsalt räägivad kuidas asjad on. Lihtsalt liiga paljudel pole arusaama kui palju nõuab tööd sellise või sarnase swapi jaoks.golfi_vend kirjutas:Ärge nyyd ära hirmutage
q2800
- Telefon: 56782346
- Auto: Golf MK 3, 2x MK 2, BMW E46 330D 150kw.
Re: vr6
Mmm, mulle see teema meeldib
Kunagi endal plaan g2 soetada ja vahele panna vr6. Olgu raske aga asi on väärt seda. Küllaga enne seda harin ennast paar aastat mõnes pädevamas töökojas ja õppin teisi mootoreid tundma.
Aga eks see mootori vahetus pole kunagi kerge töö. Ikka ja alati on mingid asjad erinevad ja vajavad natuke pusimist. Samas kui tahet on palju siis probleemi ei tohiks olla.
Kriitikat võite siin lasta niipalju kui soovite, kui inimene soovis kindel on siis saab värk ikka tehtud
Dont corner me, Dont lecture me, raise your hands if you are a Sinner! - Dave the Stage
Olemas ka diagnostika kaabel, kui kellegil vaja hädasti võin aidata!
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Re: vr6
Lihtsam ja parem mõte oleks äkki mõni dohlakas turbotada. Kui juba läheb võrri paigalduseks, siis 2,8 moto on uinuv kaunitar. Ikka juba sellel juhul otsi 2,9 moto. Minu isiklik lemmik oleks ABF 2,0 110kw. Golfile peaks piisama.q2800 kirjutas:Mmm, mulle see teema meeldib.
Kriitikat võite siin lasta niipalju kui soovite, kui inimene soovis kindel on siis saab värk ikka tehtud!
q2800
- Telefon: 56782346
Re: vr6
Mis ma nendest lahjadest võrridest ikka turbotanNOTFAST kirjutas:Lihtsam ja parem mõte oleks äkki mõni dohlakas turbotada. Kui juba läheb võrri paigalduseks, siis 2,8 moto on uinuv kaunitar. Ikka juba sellel juhul otsi 2,9 moto. Minu isiklik lemmik oleks ABF 2,0 110kw. Golfile peaks piisama.► Näita Spoilerit
Eks tegelt soov oleks saada 2,9 VR6 topelt turboga. Kereks soovin Golf 2 (valge). Ja muidugi kui selline monster aiste vahel on siis ei pääse ka neliveost kuna muidu lihtsalt lipsab see esisild minema....
Usun reaalselt et sellist tööd teostab ikka 10a. Kui isegi mitte rohkem. Aga muidu selles osas et 2,0 ja 110kw golfile on väga super. See vr6 pigem pühapäeva liikuri teema. Kui 2,0 on olemas siis minek sellel hea ja äkkiline. Mõõdasõitu ei pea plaanima siis 3km ulatuses, nii nagu seda mina teen oma 1,6 mootoriga
