Golf 4 põhjakaitse paigaldus
averin
Telefon: 56221954
Skype: mariannaverin
Auto: VW Golf IV 1,6 74kW `98
Lugemata postitus Postitas averin »
Selline mure, et ostsin oma Golf 4`jale põhjakaitse. Viisin selle sõbrale paigaldamiseks aga meie ei mõelnud välja kuidas see sinna alla käib. Tundus kuidagi liiga väike (kitsas). Mulle kinnitati, et see on kindlasti õige põhjakaitse ja selliseid on ennegi sarnastele autodele paigaldatud
Küsimus siis suurele ringile kellel varem kogemusi selliste põhjakaitsetega. Ehk oskab keegi näpunäiteid anda või siis ehk mõne pildi saata, kuidas see lõpptulemus välja peaks nägema.
Keskmine osa on selline:
Äärmised tükid on sellised:
(piltidel illustreeriv tähendus)
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: Golf 4 põhjakaitse paigaldus
Bensukate põhjakaitse ongi selline pisike ja tegelikult ei kaitse midagi, karter jääb ilusti näha.
Need äärmised tükid lähevad kere küljes olevate "poltide" otsa, need on seal kuskil olemas ja tehase värvi all.
Võimalik, et nendele Alvadi põhjakaitsetele peab ise uued augud tegema, sest need tükid on tavaliselt nii mööda valatud kui veel olla saab.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Need rohkem sellised pori/sopa kaitseks.
Br.
averin
Telefon: 56221954
Pori vastu mõtlesingi paigaldada.
Need mis mul on, ei ole Alvadi omad, internetist ei leidnud paremat pilti ja ise ei viitsi õue minna pilti tegema oma omadest aga pm samasugused. Eks neid auke saab vajadusel jah juurde teha.
Niipalju sain aru, et need külgmised tükid peavad minema vertikaalselt sinna kuskile vahele. Need tükid isegi sobiksid aga kui need äärmised tükid sinna vertikaalselt ära panna siise see keskmine tükk ei ulatu kummaltki poolt ääre tüki külge!?
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
Lugemata postitus Postitas worldonfire »
endal sai kunagi tellitud ka mingisugused külgmised põhjaplastikud, u 15 euri oli tükk (diisel masinale siis). Sain nad alla ära panna, põhjaplastikut veel ei pannud, mõtlesin et hiljem panen... Oli talv, mõned kraadid külma ja teepeal jääkonarused (külavahe tee). Sai pisikese kõksu ühelt konaralt ja puru ta oligi. Enam järgitehtud plastikuid ei osta... ainult originaal.
averin
Telefon: 56221954
worldonfire kirjutas:endal sai kunagi tellitud ka mingisugused külgmised põhjaplastikud, u 15 euri oli tükk (diisel masinale siis). Sain nad alla ära panna, põhjaplastikut veel ei pannud, mõtlesin et hiljem panen... Oli talv, mõned kraadid külma ja teepeal jääkonarused (külavahe tee). Sai pisikese kõksu ühelt konaralt ja puru ta oligi. Enam järgitehtud plastikuid ei osta... ainult originaal.
Selles osas võib Sul õigus olla jah, et ega see väga tugevast materjalist ei ole. Nüüd aga juba raha kulutatud... Eks paistab, kõigepealt pean ta aga alla saama.
Mu sugulane ka kinnitas, et see peaks sobima ikka mu autole, aga ega neid tõstukeid ka igal pool ei "vedele", et saaks teiste tarkadega ka proovida :problem:
Stollu
Keskmise vahetüki äär läheb stange ääre taha lahtiselt siis vaata kuhu maani külgede kinnitused jäävad ja nii ajadki paika , ma ei tea nüüd peast mitu cm aga umbes mingi aukude kohad näed ära kuhu need tagumised kohad ulatuvad.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_kw=vw ... ndertray+4" onclick="window.open(this.href);return false;
sirocco
Lugemata postitus Postitas sirocco »
Omal oli ka ostes see niiöelda poolik põhjakaitse all. Võin öelda et see ei kaitse millegi eest, ei pori, lume ega karterit kivide eest. Omal viskasin selle julla prügikasti, külgmised jätsin alles. Võtsin tüki roostevaba 1mm plekki lõikasin papi sablooni järgi välja tüki. Ette otsapoole kus ka külgmistel väike jõnks painutasin ka põhjakattele prusside peal kumeruse sisse. Külgmiste külge kinni, tagant silla külge(seal kohe väga head avad olemas keera vaid polt sisse), eest stange või tala või mis äär seal radika all on kinni ja väga hea asi odava rahaga ning tunnise tööga. 5 aastat kasutanud ja ei kurda, nii mõnigi kord päästnud kuskil kruusateel või metsateel sest karter on golf4-l ikka tobedalt madalale konstrueeritud(vähemalt pensu mootoril). Soovitan sebida plekki kuskilt, sobib ka täiesti tavaline tegelt kui on. Kui aega võiks kinnitada veel nii ,et raud pulkadega otse raami külge mitte plastikute külge(igaks juhuks).
Viimati muutis sirocco, 01 Jaan 2014, 16:54, muudetud 1 kord kokku.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 48 korda
Endal siin paar aastat tagasi õnnestus kruusateel u rusikasuuruse või vähe suurema kiviga karter puru sõita diisel boral. Kivi oli ilmselt vähe halva nurga all tee keskel ja tee keskmine jagu oli äärtest ka kõrgel. Pime ja vihmane ja ei õnnestunud ka kivist kõrvale enam põigelda. All oli originaal plastikust põhjakaitse aga arvata oligi, et see kivi eest ei kaitse. Auto hüppas nagu oleks ratta alla kivi jäänud, kuid tegelikult sain kiviga vastu õlipunni polti. Ja katki karter olig...
averin
Telefon: 56221954
Auto müüsin maha aga põhja/porikaitse jäi koju vedelema.
Ehk on keegi antud detailidest huvitatud.. ?
