Olen antud teemat kunagi juba puudutanud, nüüd puhkuse ajal jälle aega olnud asja üle mõtiskleda. Mootorile sai remont tehtud (rõngad, hüdrotõukurid, kepsusaaled ja muu kaasas käiv) vahetamata jäid kolvisõrmed ja nookurid. Tekkis küsimus et kas kolvisõrmed/puksid kuidas nende tehniline nimi on, võivad kulunult külma mootoriga sellist klõbisevat häält teha? Kuna neil oli kerge lõtk, mida tol hetkel pidasime normaalseks, kuid nüüd enam ei teagi, äkki sai lollus tehtud et ei vahetanud. Kahtlustatud sai alguses uusi tõukureid, aga see ka vaikselt kahtluse all. Külmalt käivitad on hääl 5 sekundit umbes ja siis jääb äkitselt vaiksemaks. Mootor soe on, siis tigin minimaalne ja pole eriti kuulda. Pööret anda siis tigin hullemaks ei lähe ja kaob pm üldse ära. Karteri juurest on häält kõige paremini kuulda, tuleb esimese silindri juurest. Peale remonti on sõidetud 10 000 km ja midagi halvemaks ega paremaks pole läinud. Uurin kuna enne lahtivõtmist äkki mingeid lihtsamaid varjante proovida või asi üldse mingis naeruväärses veas, mida ei oska endale ette kujutada.
Ette tänades,
Allar
Golf 4 2001 aasta 1,6 77kw AZD külmkäivitusel tigin/klobin
Viimati muutis 4ll4r, 27 Dets 2013, 22:46, muudetud 1 kord kokku.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
Re: Golf 4 2001 aasta 1,6 77kw AZD külmkäivitusel tigin/klobin
Kirjelduse põhjal arvan, et hüdrotõukurid. Proovi alguseks õli hoida max tasemel. Vaata kas siis ka lagiseb alguses. Kindlasti kontrolli ega Sul see plastmassist õlivarda osa ei liigu, mis sellesse pessa läheb. Osadel on varras lahti olnud ja on jupp maad "pikem" tänu sellele. Kolvisõrme kolin on ka kuumast peast ja ei tohiks ära kaduda. Eriti annab tunda kohapeal tuuritades ja just siis kui gaasi maha lased.
- Telefon: 53644681
Õli tase ja kuna kirjutad, et remont toimus 10 000 tagasi siis oleks olnud vaja juba ammu õli vahetada. Remondi käigus oleks olnud soovitatav ka õlipump uus panna.Võimalik ka et õlipumba reduktsiooniklapp laseb õli tagasi ja külmalt käivitades ei saa hüdrotõukurid koheselt õli peale ja seepärast klõbisebki.
- Telefon: 56565512
Kui külmalt õlirõhku ei ole,siis soojalt peaksid kõik tuled ja viled töötama.Priidik333 kirjutas:Õli tase ja kuna kirjutad, et remont toimus 10 000 tagasi siis oleks olnud vaja juba ammu õli vahetada. Remondi käigus oleks olnud soovitatav ka õlipump uus panna.Võimalik ka et õlipumba reduktsiooniklapp laseb õli tagasi ja külmalt käivitades ei saa hüdrotõukurid koheselt õli peale ja seepärast klõbisebki.
Viimati muutis _rein_, 29 Dets 2013, 13:14, muudetud 1 kord kokku.
Lisan siis et õli sai selle 10000 jooksul juba korra uus sisse.Priidik333 kirjutas:Õli tase ja kuna kirjutad, et remont toimus 10 000 tagasi siis oleks olnud vaja juba ammu õli vahetada. Remondi käigus oleks olnud soovitatav ka õlipump uus panna.Võimalik ka et õlipumba reduktsiooniklapp laseb õli tagasi ja külmalt käivitades ei saa hüdrotõukurid koheselt õli peale ja seepärast klõbisebki.
Õrn klobin on ka kuumalt, aga üpriski vaikne, kuid siiski häiriv. Gaasi maha lastes ja tuuritades on pm kõik klobinad samad midagi nagu hullemaks ei lähe. Õli on max tasemel. Õli läks sisse 3,5 liitrit ja see mingi teeninduse venna poolt ka kirjutatud õli korgi juurde, kuid vaatan veel õlivarda ka järgi igaksjuhuks. Proovin ühe soovituse järgi mingi päev ja saab paremini aimdust kolvisõrmede kulumisest (loodan et see välistab needNOTFAST kirjutas:Kirjelduse põhjal arvan, et hüdrotõukurid. Proovi alguseks õli hoida max tasemel. Vaata kas siis ka lagiseb alguses. Kindlasti kontrolli ega Sul see plastmassist õlivarda osa ei liigu, mis sellesse pessa läheb. Osadel on varras lahti olnud ja on jupp maad "pikem" tänu sellele. Kolvisõrme kolin on ka kuumast peast ja ei tohiks ära kaduda. Eriti annab tunda kohapeal tuuritades ja just siis kui gaasi maha lased.
Allar
