Passat B5 Spido valgustus kadunud :(
Probleem järgmine 1997a 1.9 Tdi 81kw passatil spido ploki valgustus kustus ära. Enne juba valgustas kehvasti, kuid nüüd enam üldse ei valgusta,
kõik muud märgutuled ja seierid funktsioneerivad nii nagu peab, kella aega ja läbisõitu näitab. Nupp millest saab heledust reguleerida töötab, keskkonsooli valguse heledust reguleerib ilusti.
Kas keegi oskab pakkuda milles võib asi olla?
Aitäh
Aitäh
Re: Passat B5 Spido valgustus kadunud :(
Seal pole pirne.Deemu kirjutas:Pirnid kutud?
Kas terve plokk on pime?RagnarIII kirjutas:Tere,
Aitäh
Tervel plokil puudub taustavalgustus,(pimedas ei näe ühtegi näidukit) indikaator tulukesed ja seierid töötavad nii nagu peab.
3 pirni on aga need ei puutu taustavalgustusse, igaksjuhuks vahetasin välja.
Kui ühele led-idest otse vool peale anda, kas hakkaksid kõik põlema ?
Kas keegi on proovinud, äkki põleb maha midagi ?
Võtsin spidoploki lahti, silmaga ei tuvastanud vigu, polnud midagi kärsanud.
Viimati muutis RagnarIII, 17 Veebr 2014, 18:07, muudetud 1 kord kokku.
Kas on ikkagi võimalik, et valguse tugevuse reguleerimise nupp on katki, olenemata sellest, et kesk konsooli ta reguleerib ilusti... ?
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Kui ühele ledile lased voolu peale siis see sama läheb ka põlema, teised mitte.
Kui sul multimeeter on siis saad ledi(de) korrasolekut sellega testida ilma, et midagi maha kärsatad.
Kui kõik ledid korraga töötamast lakkavad siis peab olema korralik ülepinge seal ?
Kuidas neid led-e testida, peab olema takistus? kas ei pea lati jootma led-e enne mõõtmist. Kas läbi läinud led-il pole takistust ?
Tänan, kui nad 3v ilusti põlevad kõik siis ühendangi otse peale neile kõigile 3v läbi originaal reostaadi. Kas keegi arvab, et see võib spidoplokile halvasti mõjuda ? Led-e lahti joota ei tahaks.
