Golf 5 ei puhu vahel sooja
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Vahet pole kui uus või vana auto, probleeme on ikkagi :D
Asi selline, siis, et vahepeal lõpetab mul soojapuhumise. Näiteks täna sõitsin 90-ga 6-es käik, püsikas peal ja puhkus külma, panin 4nda pöörded tõusid :D ja hakkas ilusti ka sooja puhuma. Siis keerasin ära ja mingihetk puhkus veel sooja, kuid varsti hakkas jälle külma tulema.
Küsin ennem arvamusi, kui midagi vahetama hakkan, sest endal küll praegu neid pole. Temp püsb koguaeg normis (90 C) ja soojaks läheb normaalselt.
Stollu
Re: Golf 5 ei puhu vahel sooja
no väike arvamus on , et keskkonsoolis mingi juhtnupp jebib ja toimetab ise nii kuis tahab.
Pakuks puusalt, et külma /sooja klapi mootor lolliks läinud. Tee kliimale algseaded, äkki asi paraneb.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
jussike kirjutas:Pakuks puusalt, et külma /sooja klapi mootor lolliks läinud. Tee kliimale algseaded, äkki asi paraneb.
Kunagi nagu tegin seda. Aga mis põhjustab sooja tulemise kui pöördeid tõsta?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
golfi_vend kirjutas:
Veepump töötab efektiivsemalt kiirematel pööretel, ehk see?
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Võimalik tõesti, kuid oleks normaalne kui see töötaks piisavalt effektiivselt maanteekiirusel ja 6-da käiguga.
Hmm, leket/kadu pole leidnud?
Luristab kuskilt õhumulli vahele, pöördega suudab mulli välja toimetada.
Esimesena tuli meelde mootori taga olev mingi heitgaasi jahuti/soojus vaheti (sealt kipub otse väljalaskesse minema, nii et leket ei tuvastagi), kust jahutusvedelik läbi käib, kippus see aegajalt trikke tegema, kui see sul muidugi on.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Vahepeal tegi nii, et ütles tase madal. Kui hakkasin juurde valama siis tuli üles maksi peale ja jäi ka sinna. Viimaselajal muidugi enam ei teinud.
Vahetasin igaksjuhuk jahutusvedeliku ka ära, sisse sai nüüd uus G13, kas see midagi annab, ei usu kuid vähemalt on see ka korras.
Kui sa nüüd EGR coolerit mõtled, siis on see täitsa olemas ja seda on ennemgi soovitatud. Ligipääs sinna on muidugi suht kehva ja jupp ise ka kõige odavam pole.
Õnneks on varsti suvi tulemas, siis külma vaja, eitea, kas toogi töötab :lol:
Viimati muutis R36, 01 Mär 2014, 22:42, muudetud 1 kord kokku.
Just, just EGR coolerit mõtlesin, aga nimi ei tahtnud keelelt klahvidele tulla.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Eitea ma ka, mis viga selle soojaga on :)
Nüüd olen sõitnud ringi nii, et on manuaalselt pandud näkku puhkuma ja temp 29.5C, kui väga kuumaks läheb keeran allapoole. Nüüd nagu tuleb täitsa viisakalt.
Ennem oli automaadi peal ja tundsid, et läks külmaks ja kui siis näkku puhkuma panin tuli ikka külma, tuuritasid siis hakkas jälle sooja tulema.
Müstika
Kui sa tahad talvel sooja kiiremini välja saada, siis nn automaatse temperatuuri reguleerimise rešiim lülita välja....olen ka enda bora kliimaga täheldanud, et kui ikka paned econi peale ja siis tuimalt vastavalt enda soovile puhutava õhu temperatuuri ning pöördeid, saad oluliselt kiiremini hommikul klaasid puhtaks jne.
