Bora vr6 4motion - Ratas ühelt küljelt rohkem koopas
dioksiid
Auto: VW Bora 2.8 vr6 4motion
Lugemata postitus Postitas dioksiid »
Tere VW pere!
Avastasin, et autol on esiratas juhipoolt 1-2cm rohkem koopas. Augulisemal teel kostub samalt poolelt ka kerget kobinat, justkui puks või stabikakont, ent need ju ei mõjutaks ratta kõrgust? On see tugilaagri ampluaa? sümptomid nagu kõlavamad kolksud ja teised koledad hääled puuduvad.
Tegin ka pildi kapoti alusest kus on näha, et juhipoolne amortisaator on justkui samapalju kõrgemal?
(Offtopic: hiljuti soetatud auto - tulevikus ehk tutvustan masinat kah lähemalt! :) )
Stollu
Re: Bora vr6 4motion - Ratas ühelt küljelt rohkem koopas
õõts või amort ise võivad kõverad olla , oleneb kui kõvasti kuhugi otsa sõideti , seda sulle kindlasti ei mainitud.
dioksiid
Stollu kirjutas:õõts või amort ise võivad kõverad olla , oleneb kui kõvasti kuhugi otsa sõideti , seda sulle kindlasti ei mainitud.
Esimene vastus ikka optimistlik :thumbup:
Sõideti kuskile otsa või ei, aga probleemi pean kõrvaldama. On kellelgi veel variante?
Infoks veel: maanteel auto kuskile poole ei kisu.
Stollu
dioksiid kirjutas:
ikka :thumbup: Püstak on paigast ära , ega seal eriti palju variante pole mis seal küljes kinni hoiavad
Kas sillaregullis ei osata öelda,mis seal paigast ära?
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Pildilt näen, et amordipüstakutel on kõrguse erinevused sees. Aitab ainult amordipatjade vahetus.
dioksiid
copilot kirjutas:Kas sillaregullis ei osata öelda,mis seal paigast ära?
Kui ma ise oma (ja teie) nõu ja jõuga jagu ei saa siis ilmselt pöördun sinna küsimusega :wink:
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
golfi_vend kirjutas:Pildilt näen, et amordipüstakutel on kõrguse erinevused sees. Aitab ainult amordipatjade vahetus.
Mina oleksin ka esmapilgul amordipatju pakkunud.
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Lugemata postitus Postitas VWM »
omast kogemusest soovitan vältida Toprani nn amordi tugipatju.
Tänatud: 222 korda
VWM kirjutas:omast kogemusest soovitan vältida Toprani nn amordi tugipatju.
Ma soovitan kogu Toprani valikust kaarega mööda vaadata, müügi autole augu täiteks ainult ja seda ka juhul kui sa oled estrus :D
Korralikud Sachsi v Lemförderi padjad koos laagriga on ca 15.- tk + sillaregull
dioksiid
tito kirjutas:
Suur tänu! Panen selle kõrvataha!
Kuna auto on lühikese ajaga armsaks saanud, katsun igasugu saastatootjatest eemale hoida. :D
dioksiid
Sai nädalavahetusel Tallinnas käidud ja mingi tohutu löökauk leitud mispeale muutus kolin tugevamaks :shock:
Nüüdseks on amordi tugipadi vahetatud ja autole võib loodi peale panna. Ka kõmin kadus ära. Niiet aitäh kiire nõu eest! :thumbup:
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Kas kolin muutus suuremaks enne või pärast amordipadja vahetust ?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Mazz kirjutas:Kas kolin muutus suuremaks enne või pärast amordipadja vahetust ?
Kirjutab ju, et pärast vahetust kadus kõmin ära
Mine “Veermik”
