Nii pöördun jälle foorumisse murega.
Hommikul läks auto käima nii nagu ikka ja alati, tähendab, et kõik oli OK.
Tööle jõudes jäi auto seisma nii 30 minutiks ja kui oli vaja korra sõitma minna siis läks laksust käima ja 2 sek hiljem suri mootor välja ka sama kiiresti.
Ette lõi Engine Fault, armatuuris lõi eelsüüteküünla tule vilkuma ja mootoritule põlema. Nii tegin katse nr 2. Kordus sama ja ka katsega nr.3
Katse nr. 4 auto käivitus ilusti ja jäi ka tööle. Sain oma sõidud tehtud.
Seisis jälle tunnike ja kordus sama teema.
Teisel korral täheldasin, et auto suri välja kohe, kui vabastasin nii öelda salanupu ( ilma seda all hoidmata auto ei käivitu).
Võib vist alustada sisemuse lammutamisega, et saada kätte see salanupp, ehk see ära väsinud ?
või on kellegil mingeid paremaid ideid/kogemusi ?
Lgp
Anonymous2
EDIT: Nii sai siis asi lahendatud, kuna päeval sai usinalt foorumit kasutatud, siis oli õhtune diagnost ainult kinnituseks.
Veadkood ees oli P1570.
Siiani rattad otse olnud ja pole rohkem viga esinenud.
2.0 TDI käivitub ja sureb kohe välja KORRAS (LUKKU)
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Viimati muutis anonymous2, 19 Mär 2014, 19:50, muudetud 1 kord kokku.
- VWM
Re: 2.0 TDI käivitub ja sureb kohe välja
See salanupp on lisaks immole vahele topitud ise? Salanupu kontaktid ehk ei anna igakord korralikult ühendust. See muidu meenutab immo probleemi jhm , et paariks sekundiks läheb käima ja siis jääb seisma.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Jah see on kellegi geeniuse poolt vahele pandud ise. Salanupp toimib nii, et kui all ei hoia siis ei tee auto mitte ühtegi piiksu. Kellad lööb põlema aga starter järgi ei tule.VWM kirjutas:See salanupp on lisaks immole vahele topitud ise? Salanupu kontaktid ehk ei anna igakord korralikult ühendust. See muidu meenutab immo probleemi jhm , et paariks sekundiks läheb käima ja siis jääb seisma.
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
http://www.foorum.vwklubi.ee/viewtopic. ... 1&p=702662
Nüüd siis leidsin teema, sorry modede ees.
Aga eriti jäi silma see rooliluku teema ja antud juhtudel olid mul näiteks ratta paremale välja keeratud. peaks proovima uuesti, sirgelt ja välja pööratult. Õhtul saab kaabli ka sappa õnneks. Ja eks siis saab veakoodi teada, mis anomaaliat tekitab.
