golf 2 pumba relee
longer
Auto: Corrado '94
golf 2 pumba relee
Lugemata postitus Postitas longer »
Tervist, minuni jõudis probleem releega number 67. Põriseb/undab imelikult, kuigi bensupump teeb ilusti urinat. Autot tööle ei saanud, aku tühi, lükates ei läinud.
Relee nahkas jah? Kust uut saada?
marzipan
Telefon: 5277418
Tänatud: 114 korda
Re: golf 2 pumba relee
longer kirjutas:Tervist, minuni jõudis probleem releega number 67. Põriseb/undab imelikult, kuigi bensupump teeb ilusti urinat. Autot tööle ei saanud, aku tühi, lükates ei läinud.
Mina oma Ventole ostsin Forsist. Maksis 5.70, aga vaja ei läinudki kuna asi oli massis.
Viimati muutis marzipan, 19 Mär 2014, 14:15, muudetud 2 korda kokku.
longer
Auto: Corrado '94
marzipan kirjutas:
Tegi samat nalja ?
marzipan
Telefon: 5277418
Tänatud: 114 korda
longer kirjutas:
marzipan kirjutas:
Tegi samat nalja ?
Ei teinud, sest probleem ei olnud relees. Mul samamoodi käima ei läinud, lõpuks sillati relee ära ja pumbal oli kogu aeg vool sees. See tähendas seda, et iga kord kui auto seisma jätsin, siis tõmbasin kaitsme välja, et aku tühjaks ei saaks. Ostsin uue relee, sest arvasin, et relees asi aga ka uue releega tööle ei hakanud. Lõpuks tuli välja, et mass puudus. Soovitan Sul kellegi käest releed laenata ja vaadata kas läheb tööle ;)
longer
Auto: Corrado '94
Uurin asja, Põltsamaa selline koht, kus väga golf2-le releesi ei leia proovimiseks, peab kohe ära ostma lammutustest-.-
Eks vaatan äkki mõnel sõbral on kuskil
marzipan
Telefon: 5277418
Tänatud: 114 korda
longer kirjutas:Uurin asja, Põltsamaa selline koht, kus väga golf2-le releesi ei leia proovimiseks, peab kohe ära ostma lammutustest-.-
Ma ei tea neid asju, aga võibolla sobib ka mõne teise golfi relee, ehk leiad ja saad proovida? Õnneks ei ole need ka väga kallid :thumbup:
longer
Auto: Corrado '94
Proovisin, nüüd ei urisenud relee, paar korda proovisin süüdet keerata, siis hakkas uuesti urisema, kui relee urises - küttepum häält ei teinud, kui relee ei urisenud, siis küttepump tegi urinat. nii et relee viga ?
longer
Auto: Corrado '94
Nii, ühendasin lüliti vahele, lüliti kärssas maha, aga toimis, ehk relee viga. Tellisin nr 167 relee ära. Saan homme kätte, endal oli nr 67 relee, loodame, et hakkab toimima.
