Mootor jukerdab 1.6 55kw AEE
Vabandan ette, kui kasutan valesid termineid !
Eile maantee peal 5 käiguga sõites hakkas masin edasi tagasi hüppama. Hetkeline diagnostika on selline, et üks kolb ei käi üldse või korralikult ringi.
Peale pikka sõitu eile sai masin uuesti käima pandud ning siis töötas kõik 5min korralikult. Mingit sädet üle ei peksnud, paar küünalt sai ka välja tõmmatud, aga ei midagi.
Täna tegin 2 väikest otsa ning mõlemad korrad jukerdas.
*Masin poob kinni kiirendades, jukerdab tühikäigul ning kui käik sees.
*Käiguga kui ka ilma veeredes ei anna tunda jõnksutamist.
*Kui viga esmakordselt tekkis, siis mõne aja pärast oli korras ja siis uuesti.
Tänan
Tänan
Viimati muutis Tannu19, 26 Mär 2014, 22:32, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Re: Mootor jukerdab
Mõistlik oleks kaabel külge panna ja ajus nähtavad andmed andurite kohta, samuti veakoodid üle kontrollida. Eeldan et auto see mis profiilis (teinekord alusta teemat ikka infoga auto kohta)?
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
- Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Re: Mootor jukerdab
Piilu jagaja kaane alla, tundub nagu kaas ja rootor oleksid viimse piirini töödanud. Need osad palju ei maksa ja mõistlik oleks kohe need tükkid uute vastu vahetada, et välistada sealne vea võimalus.
Viimati muutis Boxerdaja, 22 Mär 2014, 20:50, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mootor jukerdab
Võtsin jagaja kaane maha, klemmid puhastasin liivapaberiga ära. Süütepoolist tulev juhe ots oli oksüdeerunud. Teoreetiliselt kui see ei voolu ei jagaks, siis peaks kõik kutu olema.
Kahjuks ei muutunud midagi. Missugune elektrooniline viga võib veel ühe püti tööd segada ?
Re: Mootor jukerdab
Diagnostika kaabel viska sappa nüüd. Vaata mis näitab. Just engine blocki jagu.
Küünlaid vahetatud on kunagi ?
Viimati muutis Mazz, 23 Mär 2014, 15:43, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mootor jukerdab
Pole kuskilt võtta praegu kaablit. Ei oska küünalde kohta öelda. Korraks on maha võetud ja olukorda vaadatud sügisel...üks oli vähe kehvemas seisus.
Esmaspäeval arvatavasti auto töökotta ehk siis saab midagi targemaks.
Re: Mootor jukerdab
Sai jälle vähe krediiti laotud. Probleemiks osutus esimese silindri pihusti. Uus oleks läinud mingi 150+, aga koos tööraha ja kasutatud pihustiga sai 100ga hakkama
Millegi pärast sõi või viskas kuskilt välja ka õli...ei oska öelda kas selle tulemusena. Õli norm oli langenud alla miinimumi.
Re: Mootor jukerdab
100 euroga oleks juba uue mootori saanud ? Kasutatud uus oleks ka asja ära ajanud.
Vähemalt, hea et probleemile lahenduse said. Kaabliga tuli viga siis välja?
Edit: mulle ei jõua kohale kuidas see nii kallis sai olla
Viimati muutis Mazz, 26 Mär 2014, 12:17, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mootor jukerdab
Njah, aga kellel seda aega ja viitsimist on hakata seda transportima ja töötama selle kallal. Ruumi on sellise asja hoidmiseks, aga teadmiste poolest jääb väheks.Mazz kirjutas:100 euroga oleks juba uue mootori saanud ? Kasutatud uus oleks ka asja ära ajanud.
Vanakooli vennad tegid kõrva ja mehaanilise vaistu järgi probleemi kindlaks ja vahetatud ta saigi. Väga kahtlen, et elektroonilist diagnostikat tehti.
Re: Mootor jukerdab
Ei ole. Millegi pärast kõik arvavad seda, et on, aga viimastel toodanguaastatel toppisid nad mingeid uusi mootoreid peale.Boxerdaja kirjutas:Sul monopritse pole? Ei jaga matsu (ätt) esimese silindri pihusti.
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
Re: Mootor jukerdab
Siis paluks teemase ka kirjutada mis mootoriga täpsemalt tegu, kood oleks kõige parem.Tannu19 kirjutas:Ei ole. Millegi pärast kõik arvavad seda, et on, aga viimastel toodanguaastatel toppisid nad mingeid uusi mootoreid peale.Boxerdaja kirjutas:Sul monopritse pole? Ei jaga matsu (ätt) esimese silindri pihusti.
kevva
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Re: Mootor jukerdab
Kui ma nüüd ei eksi siis Tannul tegemist sellise mootoriga http://www.upload.ee/gallery/9138/avari ... id=2564375" onclick="window.open(this.href);return false; Muidu hea mootor kui töötab.Ise olen samuti ühe taolise mootoriga autoga hädas olnud.Boxerdaja kirjutas:Siis paluks teemase ka kirjutada mis mootoriga täpsemalt tegu, kood oleks kõige parem.Tannu19 kirjutas:Ei ole. Millegi pärast kõik arvavad seda, et on, aga viimastel toodanguaastatel toppisid nad mingeid uusi mootoreid peale.Boxerdaja kirjutas:Sul monopritse pole? Ei jaga matsu (ätt) esimese silindri pihusti.
Re: Mootor jukerdab 1.6 55kw AEE
Täiesti korrektset sõitu ei ole veel selle mootoriga saanud. Täielik peavalu on karburaatoriga, mis tõmbab õhku sisse nii nagu jumal juhatab. Klapi elektrooniline regulaator on täiesti vigane. Kujutan ette, et ega ühelgi sellisel kasutatud kujul korralikku ei leia. Pidavat tüüpviga olema.
Uus maksab ka 285
Uus maksab ka 285
- Tänanud: 95 korda
Karburaatori all pead siis silmas drosselklappi e. maakeeli segusiibrit?
Täpselt...heal lapsel mitu nimeGTI kirjutas:Karburaatori all pead siis silmas drosselklappi e. maakeeli segusiibrit?
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
Kui see on nii öelda pool elektriline siis võib abi olla piinlikust puhastamisest ja "throttle body adaptation´ist".
Viimati muutis Boxerdaja, 27 Mär 2014, 22:23, muudetud 1 kord kokku.
Olen võtnud küljest ära ja puhastanud ning proovinud TBA´d V-checker diagnostikaseadeldise ja ka samuti läppari taha toppinud Vag-Com´ga. Kumbagi viisiga ei alustanud adaptioni. Näitajad olid minu arust normis, kuid viga seisneb kas ajus või mehhanismis endas.
