golf 4 rehvisobivus...
kivi
Lugemata postitus Postitas kivi »
Tere, kuna on ülimäärased rehvid mõõduga 205/55/r15 ,kas need lähevad golf 4-ale alla ja ok ka. :)
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Re: golf 4 rehvisobivus...
Vaata oma auto kütusepaagi luugi taha, seal on kirjas tehase rehvimõõdud.
Viimati muutis Boxerdaja, 18 Apr 2014, 11:09, muudetud 1 kord kokku.
kivi
Boxerdaja kirjutas:Vaata oma auto kütusepaagi luugi taha, seal on kirjas tehase rehvimõõdud.
kahjuks minu autol pole seal neid mõõte...
vwgolf
Auto: Focus 3 / Golf 4
golf 4 tehasepoolsed rehvid on parameetritega 195 / 65 / R15.
Sõltub mis velgedele sa oma rehvid tahad panna. Võid ju küsida ka mõnest rehvivahetus-ettevõttest
Ei tea miks ta siis alla ei lähe...ainult 1cm laiem, aga kuna üsna madal, siis hakkab spido valetama kiirust umbes 4km suuremaks st kui juba tehasest on pandud valetama 4km/h suuremaks siis nüüd valetab 8km/h suuremaks. Rehvi diameeter 2.8cm väiksem vs 195/65 R15. Seega idee poolest, kui neid rehve kasutad, siis võid julgelt spido järgi maanteel 100km/h sõita ja juba tehase mõõdus oleva rehviga valetamise faktorit arvestades, peaks sinu tegelik kiirus olema ~92km/h.
Kui tasuta käes pmt ja muster hää, siis pane aga alla...see velg peaks olema ikka õige kitsas, kus see laius rehv jama jääb. Vaata foorumis ringi, kuidas osad tegelased omale igasuguseid balloone alla aretavad, mis on kaugel tehase mõõtudest.
Viimati muutis copilot, 19 Apr 2014, 08:14, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Iga madalam rehv tõstab sul kütusekulu see pole muidugi mingi kardinaalne tõus aga asi seegi.
Selle arvutamiseks ja kontrollimiseks on väga hea koht: http://willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mina näiteks kasutan sellist mõõtu suverehve: http://willtheyfit.com/index.php?width= ... 40#content" onclick="window.open(this.href);return false;
kivi
rako kirjutas:Iga madalam rehv tõstab sul kütusekulu see pole muidugi mingi kardinaalne tõus aga asi seegi.
kahjuks otsustasin panna ikka alla nagu rehvivahetja ütles 195,65,r15 orignaal...
kivi
kivi kirjutas:Tere, kuna on ülimäärased rehvid mõõduga 205/65/r15 ,kas need lähevad golf 4-ale alla ja ok ka. :)
ounou
ei tõsta, lihtsalt mõõtmine muutub valeks. spido ei valeta ju mitte ainult kiirust, vaid ka vahemaad.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
ounou kirjutas:
Ja kui sa sõidad 100km vahemaa ning lisad spidole valetamise näiteks 10-15km/h siis see tõstab kütusekulu. Ma olen seda nii ja naapidi mõelnud ja arvutanud kuna talvekad oli liiga madalad ja spido valetas miski 10+km/h
Mine “Veermik”
