vw bora turbo
endlike
- Telefon: +37255937798
- Auto: vw bora 1,9turbod.
vw bora turbo
tere,ennem jubis vahest turbo aga nüüd kadus täitsa ära.pöörded lähevad lakke aga turbot pole ja kiirust võtab nagu tavaline auto.mis viga?kas saan ise hakkama või vaja remonti viia.kus tallinnas remonditakse ja palju maksma läheb.ette tänades
endlike
Re: vw bora turbo
muidu nagu kõik korras,ausalt ei jaga sest midagi.kuidas ja mida vaadata
Viimati muutis endlike, 19 Apr 2014, 21:23, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 52 korda
Re: vw bora turbo
Pöörded lähevad lakke ja kiirus tõuseb vaikselt? Kui nii siis peab ju sidur libisema mitte ei ole kuskil turbos viga...
raivoy
- Auto: Škoda Superb, Opel Astra Coupe
Re: vw bora turbo
Bora on muidu kuulus vaakumi kaotamise poolest pärast mida ei liigu masin enam üldse.
Vaakumvoolikule mõra ja tõmme olematu.
Samas võib olla ka siduri häda.
Aga juhul kui nii palju juba libiseb, siis peaks üsna tugev kärsakas ka autos olema.
Re: vw bora turbo
Kui sidur libiseks,kas siis ei peaks võtma jube ülevalt juba kah?
endlike
Re: vw bora turbo
ei,sidur ei libise,kärssamist pole.üks arvas et kütuse filter võib umbes olla?J.Aru kirjutas:Pöörded lähevad lakke ja kiirus tõuseb vaikselt? Kui nii siis peab ju sidur libisema mitte ei ole kuskil turbos viga...
Re: vw bora turbo
No kuna viimati vahetasid kütusefiltrit?
EGR? klapp pole küljest mädanenud ? Või geomeetriat kuna viimati puhastatud sai ? Kas diagnostika kaabel näitab Limp mode ?
endlike
Re: vw bora turbo
kuskil 2 aastat tagasi vahetasin kütuse filtrit.võib selles viga olla?Mazz kirjutas:No kuna viimati vahetasid kütusefiltrit?
Re: vw bora turbo
Ma sõidan 2 aastaga 150000km,Palju sul aastane ls.on?filtrit oleks soliidne vahetada 30000-40000 km pealt.Ja oleneb kus tangid ja mida ise sisse valad.Mine autoga kellegi juurde ,kes neid remondib..nii on sul lihtsam.
endlike
Re: vw bora turbo
aitähh,homme üritan.aastas sõidan kuskil 40-45 tuhat.tangin statoilis ja premium 7.kuulsin et peale talve on soovitav vahetada.kondens pidi kogunemadiselist kirjutas:Ma sõidan 2 aastaga 150000km,Palju sul aastane ls.on?filtrit oleks soliidne vahetada 30000-40000 km pealt.Ja oleneb kus tangid ja mida ise sisse valad.Mine autoga kellegi juurde ,kes neid remondib..nii on sul lihtsam.
Re: vw bora turbo
Mitte midagi solvavat v isikliku, kuid kuna tundud olema auto kauge inimene, siis soovitaks kah ikkagi minna kellegi juurde, kes jagab seda asja. Esmalt tee vb jah ära vb tegemata hooldused ja siis edasi vaadata.
endlike
Re: vw bora turbo
tere,käisin diagnostikal,öeldi et turbo klapid ei tööta.kus remonditakse ja palju maksma läheb?
Re: vw bora turbo
endlike kirjutas:tere,käisin diagnostikal,öeldi et turbo klapid ei tööta.kus remonditakse ja palju maksma läheb?
"Tüdrukute" jaoks on olemas ka eraldi alafoorum
endlike
Re: vw bora turbo
klapp mis avaneb kui annad gaasi,avaneb ju et anda lisa kütust.mootori all mul,gaasi andes peaks liikuma aga mul seisis.tähendab kinni kiiliund
Re: vw bora turbo
Ilmselt geomeetria, kuid selle kinnijäämisel võivad olla ka uud põhjused, kui ainult vanaemalik sõidustiil. Kuid vaadates, et inimene ei saa sellest süsteemast pmt mitte mõmmigi aru, siis oleks soe soovitus otsida pädev koht diagnostikaks ja ka remondiks. Ma siiralt loodan, et sellist juttu, mida ma just praegu tsiteerin ehk siis lugema pidin, ei rääkinud teema algatajale see nn diagnostik v töökoda vaid teema algataja on lihtsalt midagi seal enda jaoks diagnotiku/töökoja jutust segamini ajanudendlike kirjutas:klapp mis avaneb kui annad gaasi,avaneb ju et anda lisa kütust.mootori all mul,gaasi andes peaks liikuma aga mul seisis.tähendab kinni kiiliund
Viimati muutis copilot, 24 Mai 2014, 21:43, muudetud 2 korda kokku.
Re: vw bora turbo
EDIT! Eeldan et tegu ikka mingi muutuva geomeetriaga turboga mootoriga, mitte AGR, muidu jälle nii, et üks räägib aiast ja teine aiaaugust.
Viimati muutis copilot, 24 Mai 2014, 22:03, muudetud 2 korda kokku.
