Pidevalt sureb välja,probleemi ei leia ülesse!
kaieulri
Auto: Golf 4 2000a 1,6 74kw
Lugemata postitus Postitas kaieulri »
Andke nõu, mida veel kontrollida. Auto käivitub ilusti, harva alguses tühikäigul "jonnib" paar korda ja jääb ühtlaselt käima. Siis aga sõidu ajal kipub pidevalt välja surema, vahel saab ikka jonnist nagu ja jääb tööle. Viimasel ajal pigem enam ei viitsi pingutada ja ilma jonnimata surebki välja ja seda ikka siis kui gaas maha võtta. Enne foore seisma jäädes või vahetult enne käigu vahetust! Talvel tundus, et probleem esineb pigem sooja mootoriga. Külmalt sõitis ilusti. Nüüd aga pole enam vahet probleem kordub ja aina sagedamaks läheb. Alguses arvati et auto käitub nii sest on sõidus ainult väikseid vahemaid ja tuleks natuke põhjagaasiga sõita, ehk et teda piinama veidi. Korra tundus muide et see aitaski, aga vaid paarika päevaks :( Kahtlustati gaasikambris viga aga see võeti lahti kõik oli puhas korras. Diagnost näitas lambda anduri viga, see sai vahetatud, aga kõik jätkub samas vaimus. Soovitati veel õhufilter uus, mida nüüd teengi kohe, aga milles võib asi veel olla?
Otsisin foorumist "sureb välja" alt arutelusi, aga sealt vastuseid ei leidnud :(
Äkki keegi tark oskab öelda milles veel asi olla võib?
Ette tänades!
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Re: Pidevalt sureb välja,probleemi ei leia ülesse!
EI saanud aru millal ära sureb. Siis kui sidurit vajutad või siis kui pidurit vajutad vms... ?
kaieulri
Siis jah kui siduri alla vajutan ja pöörded alla lähevad, hakkab kas seier jõnksutama, auto nn"jonnima" või sureb vapsee välja. Kusjuures mis pidurdamisse puutub, siis tõesti olen tähele pannud, et nüüd kui olen väga ettevaatlik sõites ja võtan aegsasti käigu välja, nt enne foori seisma jäädes, siis pidurdades nt vaikselt ei pruugi välja surra, aga kui on vaja hoogu maha võtta rohkem ja järsemalt pidurada, siis üldiselt sureb välja jah.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Kui räägid, et pidurdamine põhjustab väljasuremist siis pakun pidurivõimendi leket.
kaieulri
Võibolla loll küsimus, aga kuidas seda kontrollida, kas viga on selles?
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Võta voolik tagant ja pane mingi pime ette.
Pidurid muutuvad küll raskeks aga peaksid aru saama.
Viimati muutis R36, 29 Apr 2014, 19:55, muudetud 1 kord kokku.
kaieulri
Selge, lasen kontrollida. Aga sellisel juhul ilma pidurit vajutamata, autot käivitades ka sama jama, see ilmselt siiski tingitud millesti muust ju et välja tahab surra. Põhjuseid siis lisaks lekkele veel muuidki järelikult?
Stollu
kurikuulus 1,6 mootor , kasuta pigem otsingus "pöörded kõiguvad" mitte "sureb välja" siis peaks igasugu asju lahti hargnema.
kaieulri
Piduris asi siiski ei ole. Aga uurin "pöörded kõiguvad"! Tanx
kaieulri
